Golf MKII obroty
radekszy
Golf MKII obroty
Post autor: radekszy » ndz maja 29, 2005 13:15
Czesc mam pytanie czy to normalne ze na biegu jałowym obroty delikatnie rosna i maleją w zakresie od 750 do 900 , prosze o posty w tej sprawie !!! , dzieks
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz maja 29, 2005 13:28
Pewnie, że nie jest to normalne. Jaki masz silnik?
FORD
Fix Or Repair Daily
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » ndz maja 29, 2005 14:06
jeżeli tak sie dzieje na rozgrzany silniku to nie jest to normalne
Nightkin
Post autor: Nightkin » ndz maja 29, 2005 14:45
Mogłeś chociaż powiedzieć jaki masz samochod :)najlepiej zacznij od sprawdzenia elektryki dochodzącej do gaźnika i mechanizmu ssania automatyczneko (chyba ze masz na wtrysku) - moze jakies kabelki Ci sie poprzecierały?
radekszy
Post autor: radekszy » ndz maja 29, 2005 14:45
Mam silnik 1,6 PN , prosze napiszcie co może być przyczyną !!! albo jakos doradzcie !! ,dzieki !!
radekszy
Post autor: radekszy » ndz maja 29, 2005 14:54
to sie dzieje na zimnym i rozgrzanym silniku !!! ,tak samo cały czas silnik na gazniku , lecz nie gaśnie !!! , mam pytanie czy to moze byc cos z silnikiem !!!, dzieki za odpowiedz !!!!
Gnypo
Post autor: Gnypo » ndz maja 29, 2005 17:37
Sorki że się wcinam mam 1.3nz wymieniłem świece,filtr paliwa i też mi rzuca obrotami mam nadzieje że jak wymienie przewody WN. to może pomoże,a jak nie to mechanik wita-jak odlącze sonde to obroty rosną ale nadal plywa.Może ktoś wie co może go boleć?
Nightkin
Post autor: Nightkin » pn maja 30, 2005 16:15
Panowie (obaj) - miałem to samo (1.6 gaznik) - wystarczyło dobrze sprawdzić wszystkie kabelki i wtyczki w okolicy gaznika, poczyscic styki, powymieniac sparciałe odcinki kabli, dobrze zaizolować i jeżdzić (do tego na prawde nie trzeba być elektrykiem)
radekszy
Post autor: radekszy » pn maja 30, 2005 19:43
wielkie dzieki !!! sprawdze i napisze czy pomoglo !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
