[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
- Lipek81
http://www.ruddies.business.t-online.de/2eecheckGB.htm - tutaj znalazłem informację, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest potencjometr przepustnicy. Jeszcze go nie sprawdzałem - ale w razie czego - gdzie go dostać?
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 14:13 ]
W czwartek postanowiłem zabrać się za rozwiązanie problemu wysokich obrotów w moim golfie. Zdemontowałem gaźnik i sprawdziłem wszystkie urządzenia elektryczne i podciśnieniowe. Nastawnik przepustnicy i siłownik przepustnicy II przelotu sprawdzałem bez użycia pompki podciśnieniowej, bo jej nie mam, ale zastosowałem do tego celu własne płuca - bardzo dobrze się sprawdziły - nie trzeba nawet ściągać tej sprężyny z nastawnika
. Przy okazji, gdy gaźnik był zdjęty - obejrzałem podstawę gumową - żadnych pęknięć nie stwierdziłem (podstawę wymieniałem we wrześniu). Po sprawdzeniu wszystkich elementów stwierdziłem że:
- nastawnik przepustnicy jest sprawny - zaworki działają, zaworek zwrotny działa, siłownik chowa się, gdy przyłożymy napięcie do zaworu podciśnienia i zassiemy powietrze, przy czym, gdy przerwiemy zasysanie, trzpień pozostaje w tej samej pozycji (sprawdzone przez kilka minut), pomimo otwartego zaworu podciśnienia, ponieważ zawór zwrotny nie pozwala na cofnięcie się powietrza do nastawnika. Po otwarciu zaworu przewietrzającego trzpień natychmiast się wysuwa. Potencjometr umieszczony wewnątrz nastawnika ma prawidłowy opór - zmiana oporu następuje płynnie, wraz z wsuwaniem/wysuwaniem się trzpienia. Wyciągnęłem filterek przy zaworze przewietrzania - był trochę brudny w miejscu, gdzie powietrze zasysane jest do nastawnika (w jednym punkcie) - z braku drugiego filterka na wymianę obróciłem go tylko, tak, aby od strony otworu zasysającego powietrze była czysta część filterka. Rozebrałem też zawór zwrotny - nie było tam żadnych zanieczyszczeń. Po złożeniu wszystkiego sprawdziłem jeszcze raz siłownik, czy aby niczego nie zepsułem - wszystko nadal jest sprawne. Zauważyłem, że rurka łącząca gaźnik z nastawnikiem jest trochę popękana - wymieniłem ją.
- nastawnik przesłony wstępnej ma prawidłowy opór, nie ma zwarcia do obudowy;
- oba urządzenia podgrzewające są sprawne;
- potencjometr przepustnicy - tutaj nie pasuje mi jedna rzecz - w książce podają, że całkowity jego opór powinien wynosić od 1,4 do 1,6 kohma. Natomiast przy pomiarze zmian oporności, w zależności od położenia przepustnicy piszą, że opór ma się zmieniać od 270ohm do 1,4 do 2,4kohma. Moim zdaniem opór całkowity powinien być prawie taki sam, jak opór przy maksymalnym wychyleniu przepustnicy, a już na pewno nie tak dużo większy ( 2,4 - 1,6= 0,8kohm - pomijając to, że ślizgacz potencjometru może być już wyrobiony, to i tak to jest za duża różnica). W każdym razie u mnie potencjometr, po wyciągnięciu z samochodu płynnie zmienia swoją wartość, przy kręceniu jego osią. Będę musiał zrobić jeszcze jeden test - gdy potencjometr jest założony w gaźniku sprawdzić jego oporność przy wolnych obrotach i przy maksymalnym wychyleniu przepustnicy. Zauważyłem, że jeden ze styków potencjometru był mocno zabrudzony jakimś nalotem - wyczyściłem to pilniczkiem;
Wychodzi więc na to, że wszystko w gaźniku jest ok, pomijając całą tę mechanikę, na której średnio się znam. Do dokładniejszego sprawdzenia kwalifikuje się potencjometr, ale wstępnie wygląda na sprawny.
W piątek zamontowałem gaźnik do silnika. Przejechałem się trochę (kilkanaście - kilkadziesiąt km) - z początku samochód dławił się trochę przy przyśpieszaniu (tłumaczę sobie to tym, że stał 24godz. z odłączonym akumulatorem i jednostka sterująca musiała się wszystkiego nauczyć na nowo), potem było już ok. Silnik już nie wchodził sam na wysokie obroty przy biegu jałowym, wszystko wyglądało, że jest ok (czyżby przyczyną był zaśniedziały styk potencjometru przepustnicy?). Przy rozgrzanym silniku zdjąłem filtr powietrza i sprawdziłem działanie przesłony wstępnej - po odłączeniu przewodu podciśnienia termoregulatora i zaślepieniu go, oraz po odłączeniu przewodu sondy lambda przesłona ustawiła się pod kątem 60 stopni (oczywiście na oko), zgodnie z informacjami w książce. Po zwarciu przewodu sondy lambda do masy przesłona zaczęła się wolno (przez 20sek) zamykać - czyli przesłona działa ok.
Potem sprawdziłem sondę lambda - po odłączeniu przewodu termoregulatora (czyli silnik zasysał lewe powietrze) przysłona przymknęła się nieznacznie - czyli sonda wygląda na sprawną (choć potem okaże się, że tak do końca nie wiadomo - o czym później). Podczas powrotu do domu silnik znowu zaczął zwiększać swoje obroty - ale już nie tak bardzo jak na początku (na początku jechał sam, bez gazu 80km na 4. biegu, czyli po puszczeniu sprzęgła obroty rosły jeszcze bardziej - do jakichś 4tyś., teraz wyglądało to tak, jakby chodził na ssaniu - myślę, że około 1,5tyś.). Wcześniej pisałem, że problem z bardzo wysokimi obrotami pojawia się zazwyczaj, jak jest bardzo gorąco - w piątek już nie było takiego skwaru, więc może też przez to nie zaobserwowałem problemu. Poczekamy, zobaczymy...
Dziś (czyli w sobotę) postanowiłem sprawdzić silnik za pomocą próbnika z diody LED, zgodnie z poradą z www.vwgolf.pl autorstwa Jacentego80.
Pierwszy test - stężenie CO.
Odpalam silnik (rozgrzany), puszczam kabelek po 4-5 sekundach i dzieje się tak, że dioda mruga dość szybko przez chwilę, a potem mruga już wolniej, mniej więcej te 1,5 razy na sekundę. Ale czasami zgaśnie, czasami zaświeci się światłem ciągłym - niby mruga, ale tak jakby niejednostajnie. Oczywiście podczas dodania gazu świeci światłem ciągłym - to chyba normalne. Po puszczeniu gaśnie - to chyba też normalne. Ale spróbowałem zrobić pewien myk - odłączyłem sondę i lipa - dioda dalej mruga! Czyli że co - sygnał z sondy nie ma wpływu na to mruganie? Bez sensu.
Drugi test - kody błędów. Sterownik nie zgłosił żadnych błędów. Podobno zapamiętuje błąd, nawet, jak ten już ustanie - czyli odłączenie sondy też powinien zgłosić - a tu żadnych błędów. Zgasiłem silnik, odłączyłem sondę, odpalam, czytam błędy - a tu nic, żadnych błędów. Pomyślałem sobie - może po porostu funkcje diagnostyczne sterownika nie obejmują sondy lambda - ale patrzę na tabelę - a tam jest błąd nr 2342 - uszkodzona sonda lambda, lub przerwany kabel - czyli powinno coś wyświetlić, a tu brak błędów.
Czyli wynika, że z tą sondą lambda też chyba coś nie gra - postanowiłem to sprawdzić dokładniej - odłączyłem sondę przy odpalonym silniku, zmierzyłem napięcie wychodzące z sondy - 0, 8-1V, ale jak dodałem gazu, to się zwiększało, było przez chwilę ponad 2V, jak silnik zwalniał to było przez chwile 0,15V. Sonda reagowała dość szybko na zmiany obrotów, prawie natychmiast. Czyli niby sprawna.
Następny test - urządzeń gaźnika - włączyć zapłon, ale nie zapalać, przewód na 4-5 sek do masy i czytamy kody, słuchamy cykania - wszystko ok (czemu się nie dziwię, bo przecież przy wymontowanym gaźniku też już to sprawdzałem).
Czyli po tych moich testach mogę stwierdzić, że:
- muszę dokładniej sprawdzić potencjometr przepustnicy (nie przeprowadziłem wszystkich testów);
- prawdopodobnie coś mam nie tak z sondą lambda.
- zdarza się, że wolne obroty nadal trochę się podnoszą, ale już nie tak bardzo - choć tę tezę będzie można potwierdzić dopiero po dłuższym czasie (trzeba poczekać na upalne dni).
- nie sprawdziłem czujnika temperatury.
Muszę jeszcze wspomnieć, że ostatnio dość często włącza mi się wentylator chłodnicy – raz nawet zagotował się płyn, jak silnik dostał właśnie tych wysokich obrotów, i pochodził przez jakiś czas.
I teraz to, co stwierdziłem już wcześniej, podczas innych prac przy samochodzie - kiedyś wymieniałem tę owijkę szmacianą na przewodach w komorze silnikowej - poprzedni właściciel owinął to poloplastrem z apteki, bo oryginalna owijka się już porozklejała i odwinęła. Głupio to wyglądało, więc zmieniłem. Podczas tych prac zobaczyłem, że przewód idący od sondy lambda jest zlutowany z jakimś innym przewodem, a miejsce lutowania jest zaizolowane i schowane w wiązce, pod owijką szmacianą. Nie pamiętam już kolorów kabli, jakie tam były polutowane, ale wiem, że tak jest. Druga sprawa, którą stwierdziłem, to taka, że kabelek od sondy lambda jest fioletowy, potem jest zlutowany i zaizolowany koszulką termokurczliwą i dalej idzie już jako kabelek czarny, do złączki sondy lambda. Dalej ze złączki wychodzi kabelek czarny i idzie do wiązki silnika ( i tam właśnie jest dołączony do niego jakiś kabelek). Myślę, że ten fioletowy kabelek bierze się stąd, że ktoś może już kiedyś wymieniał sondę lambda na nieoryginalną i polutował kabelki, żeby wtyczka pasowała. Ale te lutowanie wewnątrz wiązki to coś mi nie pasuje. Na schemacie zamieszczonym w poradzie Jacentego80 nie ma zaznaczonego żadnego rozgałęzienia kabelka sygnałowego od sondy, jest tylko zaznaczony ekran - być może to waśnie było połączenie tego ekranu - dawno tam zaglądałem, wiec nie pamiętam. Poza tym w książce napisano, że przewód do sondy lambda powinien być zielony – u mnie jest czarny, choć jest kostka połączeniowa, która wygląda na oryginalną.
Kilka pytań do forumowiczów:
- co o tym wszystkim sądzicie? Czy może zapomniałem waszym zdaniem czegoś sprawdzić, może coś robiłem nie tak?
- co może być przyczyną takiego stanu rzeczy z sondą lambda – źle ją sprawdzałem, może ktoś specjalnie coś zakombinował (te lutowanie w wiązce), żeby jakoś obejść sondę (bo sterownik nie pokazywał jej błędu pomimo odłączenia).
- jaki kolor kabelka idzie u was do sondy lambda? Może macie, lub możecie zrobić zdjęcia, jak to wszystko powinno wyglądać (jakie kolory kabelków, gdzie macie umieszczoną złączkę
od sondy, czy też masie coś polutowane w wiązce, bo u mnie jest chyba coś nakombinowane).
- jak sprawdzić, czy termostat otwiera mi duży obieg płynu chłodzącego ( przez chłodnicę) – może przegrzewanie się ma jakiś związek z tymi obrotami?
P.S. Mam nadzieję, że za tak długie wypowiedzi nie wyrzucają z forum
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 19:09 ]
Właśnie przed chwilą wróciłem z ok 50km podróży, w czasie której oczywiście przeprowadziłem pewne badania. Wyszło mi tak:
Kwestia rezystora nastawnego (potencjometru przepustnicy) - zmierzyłem po 15km jazdy (wczasie, gdy silnik dostał podwyższonych obrotów na biegu jałowym) Zrobiłem to tak, jak to opisano w książce : Bogumił Kalinowski "Książka Napraw Volkswagen Golf II, Jetta" - czyli odpalamy silnik, na wolnch obrotach odłączamy wężyk przewietrzania nastawnika przepustnicy od filtra powietrza i go zatykamy (ja zrobiłem to odpowiednim patyczkiem) - dzięki temu nastawnik po zgaszeniu silnika nie wysunie trzpienia (o ile jest sprawny). Gasimy silnik i mierzymy: opór całkowity między stykami 1 i 3 - wyszło mi 1,9kohm, w książce podają że powinno być 1,4-1,6kohm. Niby źle, ale mierzę dalej - przy pełnym otwarciu przepustnicy mam (na stykach 1 i 2) 223ohm - w książce podają 270 - myślę, że biorąc pod uwagę całkowity opór potencjometru, ten błąd jest do przyjęcia. W pozycji wolnych obrotów wartość rezystancji wynosi 1,76kohm - w książce piszą, że powinna być w granicach 1,4 - 2,4kohm - czyli w normie. Opór podczas zmiany położenia przepustnicy zmieniał się płynnie. Biorąc pod uwagę to, co pisałem wcześniej na temat rezystancji całkowitej potencjometru, uznaję go za sprawny.
Sonda lambda - wyruszając w podróż celowo ją odłączyłem. Po 35km jazdy, w czasie której gasiłem i zapalałem kilkakrotnie silnik, pojawił się w końcu błąd, że sonda jest odłączona. Wynika więc z tego, że ten błąd nie jest pokazywany od razu, ale po jakimś czasie od momentu jego wystąpienia (a może od ponownego uruchomienia silnika?). Sprawdziłem też, za pomocą kodów błyskowych, mieszankę i wyszło mi tak - dioda najpierw przez chilę bardzo szybko mruga, potem gaśnie. Zaczyna mrugać 1,5 raza/sek dopiero wtedy jak dodam gazu i to tylko przez chwilę. Ja rozumiem to tak, że mieszanka jest za uboga. Kiedy dodaję gazu, przesłona wstępna przymyka się i mieszanka jest wtedy bogatsza i dopiero wtedy pomiar sondy jest prawidłowy (dioda mruga). Moim zdaniem może to świadczyć o złej regulacji gaźnika (śruba regulacyjna składu spalin)- przez te 17 lat mogło się coś tam zużyć, rozkalibrować. Jednak dużo bardziej prawdopodobną przyczyną moim zdaniem jest uszkodzenie sondy lambda, którą należałoby wymienić. Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia zjawisko, które opisywałem wcześniej - po odłączeniu sondy dioda nadal mruga - tłumaczę sobie to tak, że układ działa z pewnym opóźnieniem i dopiero po jakimś czasie stwierdza uszkodzenie sondy, podstawiając do tego czasu za wartość pomiarową ostatnio zmierzoną wartość (bardzo częste rozwiązanie w układach automatyki), lub wartość najbardziej prawdopodobną. Oczywiście wszystkie te próby prowadziłem na rozgrzanym silniku.
Czyli do wymiany sonda lambda. Kupię, wymienię i podzielę się uwagami.
Wciąż do sprawdzenia pozostaje czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 19:12 ]
Acha - zapomniałem dodać - jak się odłączyło sondę, to dłużej trzeba było kręcić rozrusznikiem, żeby zapalił
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Witam mam problem z rana mnie to już dołuje kasy nie mam i do machaniora narazie nie mam jak podjechać chciałbym z waszą pomocą dojść jakoś do tego ja z ranca wsiadam to odpalam i gaśnie wcześniej jak odpalałem i lekko gaz trzymałem i pomuściłem to nie gasł to musiałem z 2 minutki odczekać i jechałem a dziś rano odpalam i gaśnie na jedynce i dwójce szarpie dosyć i jak wcisne sprzegło i puszcze gaz to gaśnie i tak ciągle aż sie nie rozgrzeje nieraz jest tek że odpale bedzie gasł ale jak przez chwile gaz potrzymam i popuszcze to czuje że pedał gazu sie cofa i trzyma to musze z 2 minutki odczekać i normalnie moge już ruszać i też zależy od temperatury jak po nocy jest ciepło to normalnie ale tak to musze trzymać gaz zawsze z rana a nieraz wcale nie trzuma gazu tylko gaśnie i musze jeżdzić aż mi sie rozgrzeje wtedy normalnie myśle że to nastawnik przepustnicy tak czuje bo z rana czuje jak on rusza pedałem gazu w góre i w dół
Myśle żeby ten temat nierówne obroty silnika trafił na "ważne" bo to jest bardzo pomocny temat
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 17:26 przez Szczepan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Szczepan, jak czujesz, że ci pedał gazu sam chodzi, to ciesz sie, bo nastawnik masz prawdopodobnie sprawny - od tego on jest, zeby ruszać przepustnicą, a co za tym idzie jego działanie odczuwalne jest na pedale gazu. W gaźniku są dwie grzałki - sprawdź omomierzem, czy są sprawne, sprawdź też tę grzałkę na kolektorze dolotowym, czy sprawna. Ewentualnie może być, że też sonda lambda - odczytaj kody błyskowe, może coś z tego sie dowiesz.
A co do mechaników - kasy na nich też nie mam, a po drugie nawet gdybym miał, to bym tym oszustom nie dał zarobić - oskubią każdego, nawet znajomych - ostatno taki znajomy próbował mi wmówić, że muszę koniecznie ustawić kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, bo sam zmieniałem tuleje wachacza, i pewnie przestawiłem ten kąt - a on akurat kupił nowe urządzenie do pomiarów - myk jest tylko taki, że w golfach II kąta wyprzedzenia sworznia się nie ustawia - jest "nieustawialny" - w związku z tym, nie można go także rozgegulować...
- swapy silników;
- swapy silników;
Od czasu do czasu nieraz to musze sie najeździć żeby normalnie chulał po nagrzaniu a nieraz to wystarczy jak lekko gaz popuszcze i trzyma ale nie moge dać gazu bo zgaśnie jak odczekam 5 min to już normalnie chodzi ale od nie dawna cięzko z tym 5 min i mam pytanko bo zabardzo to sie nie znam w którym miejscu znajduje sie w gaźniku te grzałki i w kolektoże dolotowym bo zabardzo to nie kumam
a ten czerwony kabelek co znajduje sie za gaźnikien styłu to jest od jakiejś grzałki może bo coś kiedyś słyszałem wielki dzieki
A co do mechaników to jedynie jak ma sie znajomego bo kiedyś pojechałem na wymiane rozrządu to mi powyliczał i jeszcze co by zmienijł to sie zdziwiłem ogólnie chciałbym sam troche sie nauczyć bo samemu coś naprawić to wielka przyjemność że wie o co sie chodzi fajnie że jest te forum i dużo ludzi którzy chętnie pomogą narazie tak aż dobrze sie nie znam na naprawach ale powoli sie ucze bo jak sie ma auto to powinno sie troche wiedziec co pod maską sie dzieje
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 12:49 przez Szczepan, łącznie zmieniany 4 razy.
MichalStefan
Jacenty80
Lipek81, to normalne że sterownik po jakimś czasie wywala błąd 2342. Poza tym sondy mają różne defekty i dlatego są czasem takie jaja. Najlepiej na rozgrzanym silniku sprawdź ją specjalnym testerem u gazowników lub mechanika, który cos takiego ma. Koszt 10zł a będziesz na 100% pewny, że prauje ona prawidłowo lub nie. U mnie kolor kabelka od sondy jest czarny. I jest to oryginlna sonda BOSCH-VW. Sprawdź dokładnie cała wiązkę od poszczególnych wtyczek do wtyki sterownika. To, że elementy są sprawne to dobrze, ale może gdziesz przewód po drodze jest ułamany lub ma przebicie. Efekt jest taki sam jak przy niesprawnym elemencie. Sprawdź dokładnie połączenie między wtyka od sondy a pinem od wtyki sterownika. Jakieś dolutowywane kabelki po drodze do przewodu sondy... coś tu nie gra... ktoś coś kombinował. A jeżeli chodzi o potencjometr przepustnicy to prawidłowo jest poniżej 270ohm i od 1,4-2,4kohm, nie wiem skąd wzięli to 1,4-1,6.
Daj znać co wyszło... będziemy radzić:)
- Lipek81
Wymieniłem wczoraj sondę lambda. Ponieważ oryginał bosch jest dość drogi (ok. 270zł), kupiłem zamiennik, ale również bosch (118zł na allegro). Wg. informacji Bosch oryginalną sondę (tę, którą montowali w fabryce) powinno się wymieniać co 50tyś. km. U mnie samochód ma 165tyś. przebiegu, a sonda była wymieniana tylko raz i to na jakąś najtańszą. Na razie wszystko ok, wczoraj było gorąco, a obroty się nie zawieszały, ale na miarodajne wyniki trzeba poczekać. Nie robiłem jeszcze testów błyskowych sondy. Co do polutowanych kabelków - we wcześniejszym poście pomyliłem się trochę - kabelek od sondy jest ok, idzie on oddzielnie od wiązki (nie jest owinięty szmacianką), dopiero przy samym module wchodzi do wiązki. No i na odcinku od złączki do modułu jest ekranowany. Te polutowane kabelki musiały być od czegoś innego, ale w jakiś sposób wiążą się z elektryką silnika, bo są w tej wiązce, gdzie idą inne przewody wiązki silnika.
Ostatnio nasila się kolejny problem - na zimnym silniku, przy dodaniu gazu, silnik dławi się i potrafi zgasnąć - po wymianie sondy nic się nie zmieniło, wymiana filtru paliwa też nic nie zmieniła. Ktoś może zna przyczynę?
Jacenty80, dzięki za rady, wiązkę sprawdzę przy najbliższej okazji - teraz mam troszkę inne zmartwienia - walka z tylnymi hamulcami, bo mi golfik przeglądu nie przeszedł
[ Dodano: Wto Sie 07, 2007 22:22 ]
Przeprowadzilem test sondy lambda, za pomocą kontrolki led. Przed wymianą dioda mrugała 1,5 razy na sekundę tylko przy dodawaniu gazu, gdy silnik zwiększał obroty - ale gdy utrzymywałem je na jednakowym poziomie, to przestawała mrugać (niezależnie od prędkości obrotowej). Po wymianie jest tak, że na wolnych obrotach dioda nie mruga, ale gdy tylko trochę je zwiększe, to zaczyna mrugać 1,5 raza/sek, niezależnie, czy obroty się zwiększają, czy są na jednakowym poziomie (muszą być tylko większe od wolnych obrotów). Nie mam obrotomierza, więc dokładnych danych nie podam. Acha, jeszcze jedna sprawa - przed wymianą sondy, gdy przeprowadzałem jej test, to dioda na początku testu, przez chwilę bardzo szybko mrugała (kilka - kilkanaście razy na sekundę), a dopiero potem zaczęła działać tak, jak powinna. Po wymianie sondy tego nie ma. Może to jakaś sygnalizacja błędu, czy coś w tym stylu?
Od momentu wymiany sondy przejechałem już jakieś 150km, cały czas było w miarę gorąco, a obroty nie zawiesiły się. Poczekam z miesiąć lub dwa, jak dalej nie będą się zawieszać, to znaczy, że wymiana pomogła.
Nasilił się za to inny problem - gdy silnik jest zimny, to przy dodaniu gazu dławi się, lub gaśnie - przed wymianą sondy też to było i nasilenie tego problemu nie zmieniło się po wymianie sondy. Myślę, że zapłon raczej nie ma na to wpływu bo, np. gdyby uszkodzony był podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu, to źle pracowałby na wysokich obrotach, i byłoby słuchać strzału w tłumik, lub gaźnik - tak mi się wydaje. Skoro przeprowadzona kontrola elektroniki gaźnika nic nie stwierdzila, to podejrzewam jakieś mechaniczne uszkodzenie, zużycie jakiejś części - albo w gaźniku, albo myślę, że może to być wina pompki paliwa (zbyt mała wydajność).
- swapy silników;
- swapy silników;
Jacenty80
Lipek81, to że sonda nie mruga na wolnych obrotach może być przyczyną zbyt ubogiej mieszanki. Musisz porządnie zagrzać maszynę i podpiąć diodę (jak wyżej pisałeś... na sprawdzenie CO). Trzeba odkręcać wkręt regulacji składu mieszanki na biegu jałowym do momentu aż dioda zacznie mrugać. Oznacza to że mieszanka na jałowym jest OK (w granicach mozliwości regulacyjnych sondy).
Aha, przed tym wszystkim zresetuj kompa... moze to też jakoś wpłynie na obroty na zimnym silniku.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości:)
- Lipek81
Silnik był rozgrzany, tak jak powinien być - strzałka od temperatury dalej już nie szła. Zastanawiam się nad tą regulacją - i tak sobie myślę, że na razie nie będę tego robił, bo nigdy tego nie robiłem - boję się, że mógłbym coś rozregulować. Poza tym do tego poterzebny jest chyba analizator spalin?Póki mieszanka jest za uboga, to chyba nic nie szkodzi - przegląd rejestracyjny przejdzie, chyba że to jest powodem tego, że gaśnie, jak jest zimny przy dodaniu gazu - wtedy pomyślę.
- swapy silników;
- swapy silników;
Wczoraj miałem ciekawy przypadek z 2EE: samochód palił normalnie, spalanie i moc w normie, jedynie wolne obroty to 1200 i po odpaleniu wzrastały do 2000 i wolno spadały. Przyczyna: uskzodzona masa przy sterowniku (ta co idzie też na maske). Poprawa nastąpiła jednak dopiero po kilku km, błedów nie sprawdzałem
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy silników PN + 2ee
Czytałem tego posta, ale już trochę dawno, więc wielkie sorry jeśli zdublowałem pytanie
A pytanie jest proste... Znacie jakiegoś dobrego fachowca od gaźnika 2ee, czy w ogóle opłaca się to naprawiać, skoro za 300 - 400 zł (jak ktoś się nie zna i chce zlecić jakiemuś zakładowi:>) można wymienić na mechaniczny, albo za "psie" pieniądze na Webera od Fiata?? Naprawy są ponoć kosztowne i nie dają pewności, że za moment znowu mu coś nie odbije. Bo już nie wiem co robić, czy wymieniać ten gaźnik czy może spróbować naprawić. Z drugiej strony wywalić 400 zł na gaźnik to koszt spory jak na golfa z 91 roku i trochę ciężko wyłożyć kasę, tym bardziej jak jej brak
To podpowiedzcie koledzy forumowicze, co się lepiej opłaca
Pozdrawiam!
It's better to burn out than to fade away!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
