Przycisk wewnątrz od centralnego
Witam, panowie były wersje mk3 w których wewnatrz był przycisk zamykający drzwi, powiedzcie mi czy mozna sobie taki przycisk załozyć i czy jest przy tym duzo kombinowania??
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:22 przez szatanek, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A nie lepiej wcisnac rygielek kierowcy?
Gitner
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Wciśnięcie rygielka u mnie nie powoduje zamknięcia drzwi, jak go wciskam to wchodzi bardzo cięzko.Nie wiem czemu.
A taki przycisk ładnie wygląda
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:25 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie cos bylo na pewno w wersjach USA i prawdopodobnie MEXICO.szatanek pisze:Witam, panowie były wersje mk3 w których wewnatrz był przycisk zamykający drzwi, powiedzcie mi czy mozna sobie taki przycisk załozyć i czy jest przy tym duzo kombinowania??
Zalozyc mozna, ale najpierw trzeba go miec, a z tym pewnie wiekszy problem.
Podlaczenie to raczej zaden problem. Trzeba by tylko pociagnac wiazke trzech przewodow z kostki przy slupku kierowcy do przycisku.
Zamykanie zewnetrzne jest realizowanie innym przewodem niz zewnetrzne.
Tu jest tylko jeden przewod sygnalowy (chyba czarno-czerwony). Podaje sie na niego mase lub plus- zamknie te/otwarte...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
150zł to masz nowy central 2sterujące+2zamykające+2piloty+centralka a to co chcesz zrealizuj z jakimkolwek przyciskiem Np.z FIATA
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 15:12 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
No faktycznie 150 zł za taki przycisk to przesada, zastanawiam sie tylko czy nie mozna by było tam zastosować inny przycisk z MK3 np. od ogrzewania tylnej szyby, tylko ze ten przycisk jest wciskany "głębiej" a tamten chyba dotykowy. A wiecie czy przyciski od klimy lub cyrkulacji powietrza wewnatrz są wciskane tak głęboko jak od ogrzewania tylnej szyby??A tak sie zastanawiam czemu u mnie wcisnięcie rygielka kierowcy nie powoduje zamykania sie drzwi ??
- Paweł Marek
ponieważ masz uszkodzenie. W zamku przednich drzwi lewych są dwa włączniki, jeden uruchamia central przy przekreceniu kluczyka, drugi po wciśnięciu przycisku wewnętrznego (lub również po przekreceniu kluczyka "do końca" w razie awarii tego pierwszego włącznika. Więc masz uszkodzony jeden z tych włączników (rozebraćmi czyścić) lub kabelki od niego biegnące do pompki centrala.szatanek pisze:A tak sie zastanawiam czemu u mnie wcisnięcie rygielka kierowcy nie powoduje zamykania sie drzwi ??
kurde, sa dwie opcje które mnie interesują - taki przycisk własnie jak pokazał kolega i rarytas Rydza czyli awaryjki w konsoli.... wszystko ładnie pieknie tylko ceny przycisków z ASO powalają
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
