Zmiana płynu w układzie wspomagania.
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 07, 2007 15:02
Jak zmienić płynw układzie wspomagania??
Krok po kroku i jaki płyn zalać.
Golf IV 2000r
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
stonefree
Post autor: stonefree » wt sie 07, 2007 15:08
A po co zmieniać?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Zmiana płynu w układzie wspomagania.
Post autor: Gitner » wt sie 07, 2007 15:09
zygimar pisze:i jaki płyn zalać
Wlewasz taki sam jaki byl lany w fabryce. O szczegoly pytaj w ASO, moze tutaj ktos poda..
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 07, 2007 15:13
Zmianiam bo od 8 lat jest ten sam
Czytalem ze trzeba zmieniac.
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt sie 07, 2007 15:21
ZALEJ ATF 75W90 NAJPOPULARNIEJSZY :
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 07, 2007 15:45
Odkręcasz korek wlewu ,później wąż od pompy ,zleci płyn, odpalasz auto szybko kierownicą prawo lewo do oporu ze dwa razy i od razu wyłączasz auto o pompa pracuje od tej chwili na sucho, zapinasz wąż z powrotem ,lejesz płyn powoli tak aby nie powstawały pęcherzyki powietrza odpalasz auto kierownica prawo/lewo i uzupełniasz ubytek tak aby było w kreskach nic więcej i to finto
A olej zielony M6162 butelka 1L ,a do układu wchodzi 0,5L
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 07, 2007 16:16
Pompa jest smarowana tym plynem??
z ktorej strony odpinam waz przy pompie od chlodnicy czy ze strony blizej kabiny??
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 07, 2007 17:43
Ostrony zbiorniczka ręką jedw dół i do samej pompy
A pompa oczywiście jest smarowana tymże płynem
zygimar
Post autor: zygimar » czw sie 09, 2007 08:43
Mogl bys jeszce raz napisac od ktorej strony odpinam?? Od strony kabiny czy chlodnicy.
Czym mozna przeczyscic uklad wspomagania??
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 09, 2007 10:20
Wlewasz olej zielony mineralny Febi M6162 jest on zamiennikiem dla orginalnego VW G002000
[ Dodano: Czw Sie 09, 2007 10:24 ]
pczerniej pisze:ZALEJ ATF 75W90 NAJPOPULARNIEJSZY :
[url=http://images27.fotosik.pl/50/b3487db1d6d0604a.jpg]Obrazek[/URL]
ATF to olej do skrzyni :kac:
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 10:24 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Post autor: valerio » czw sie 09, 2007 11:15
Czy są zalecane okresy wymiany płynu?
valerio
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 09, 2007 11:21
valerio pisze:Czy są zalecane okresy wymiany płynu?
Nie ma.
zygimar
Post autor: zygimar » czw sie 09, 2007 14:17
Mogl by ktos jeszcze napisac jak to zrobic. I czy mozna jakos przeplukac uklad wspomagania. Jakims tanszym plynem???
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 09, 2007 14:55
zygimar pisze:Mogl by ktos jeszcze napisac jak to zrobic. I czy mozna jakos przeplukac uklad wspomagania. Jakims tanszym plynem???
Jak chcesz przepłukiwac to zmien plyn na nowy , pojezdzij dwa tygodnie i znowu zmien plyn , jak ci cos nie przypasuje to znowu pojezdzij i zmien . Ciagle wlewajac ten sam plyn , czyli 3x Febi M6162.
Ale jezeli po pierwszej wymianie plyn ma swoj kolor, nie jest czarny to nie ma sensu tak plukac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
