Grzanie świec w SB
Bongo zgodnie z umową przedstawiam rezultaty mojej pracy
Wymiana czujnika trwała raptem 5 minut, wystarczy wyciągnac metalową zawleczkę i wyjąć czujnik (trzeba nim troche poruszac na lewo i prawo, bo może stawiać opór). Odrazu po wyjęciu zakładamy nowy czujnik (nie potrzebujemy żadnych orignów, poprostu sam czujnik). Uzupełniamy ewnetualne ubytki płynu chłodzącego, odpalamy autko z odkręconym kurkiem zbiorniczka wyrównawczego celem odpowietrzenia, po chwili zakręcamy korek i czekamy aż silnik nabierze temperatury - ja wyłączyłem silnik jak przeszedł za pierwsza grubą kreskę, czyli ca. 50° C
Po ponownym przekręcniu kluczykiem ... KONTROLKA ŚWIEC SIĘ NIE ZAPALIŁA
czyli przynajmniej u mnie wymiana czujnika pomogła
Myślę, że u Ciebie również pomoże...
Mój czujnik miał prawo się zepsuc, ponieważ widnieje na nim data 10/90, jeżeli Ciebie lub kogos innego interesowałby oryginał to podaje numer seryjny czujnika 251 919 501A, czujnik w kolorze czarnym
Koszt całej operacji to 14 złotych czujnik + 15 minut roboty
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Mam takie pytanko odnośnie tej sprawy , bo u mnie też jest z tym problem , i zauaważyłem jeden niepodłączony kabelek , koloru niebieskiego z białym paskiem czy on idzie przypadkiem do tego czujnika?? jaki macie kolor kabelka ? bo drugi kabelek żółto czerwony idzie do czujnika od wskażnika w zegarach
jaki ten czujnik ma rezystancję?? sprawdzał ktoś ? w temperaturze na zimnym silniku
Mam pytanie czy ten czujnik odpowiadajacy za wskazania temperatury na liczniku jest taki sam jak od grzania swiec. bo mam takie same dwa czujniki jak na fotce umieszczonej gdzies wyzej, ale wskazówka od temperatury niestety nie rusza sie wogole.
czy ten czujnik co podaliscie wczesniej (numer seryjny czujnika 251 919 501A) bedzie odpowiedni.
z gory dzieki
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 07:23 przez Hudy MkII, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5a2f06ac31da3be.html[/img]
