Gaśnie po uruchomieniu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 06, 2007 23:25
vegeto pisze:Wiec tak temat powrocil. Autko chodzilo od lipca zeszlego roku bez problemu i znowu nie odpala. W miedzy czasie mialem taki problem ze przy wyzszych obrotach na 5 biego raz przy 180 potem przy160 roznie raz sie nawet zdarzylo ze na 3 przy 2500 i 3700 lekko przerwie i jedzie dalej. Przy wyzszych predkościach to widomo auto sie wolniej sie rozpedza i mocniej przerywa ale po chili znouwu idzie idealnie. Miesiac temu mialem problem ze nie mial mocy tak jak by szedl bez turbiny a przy odpalaniu podbijal obroty do 2000 i stabilizowal. Podmienislismy cale sterowanie turbina przeplywke i dalej to samo. Pomogl test zaworow z vaga. Vag pokazal bledy z zaciskiem alternatora. Teraz znowu odpala i po chwili gasnie. Jak sie mu da do dechy to idzie do 2 tysiecy i tez gasnie. Sprawdzalem vegiem imobiliser ale nie wykazuje bledow co moze byc?
to silnik gaśnie , czy tylko szarpie :?:
vegeto
Auto: Golf IV 1,9 101 ATD 2002
Lupo 2002 1.7 SDI AKU
Silnik: atd
Post autor: vegeto » wt sie 07, 2007 01:35
No teraz silnik odpala no i zaraz gasnie.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 07, 2007 10:24
vegeto pisze:No teraz silnik odpala no i zaraz gasnie.
zaraz czyli po ilu sekundach /minutach :?:
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 07, 2007 10:54
przecież dziechu napisał Ci ze 4 razy że to IMMO :)
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » wt sie 07, 2007 19:34
Tak to jest kwestia immobilajzera ze wylancza go. A co do przerywania podczas jazdy to kwestia nastawnika. Dzieki za info.
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » ndz lip 22, 2012 02:20
Jest 2012 rok mam dalej to samo auto i wiem coraz wiecej problem tkwi w ECU;) ALe dalej nic nie naprawiałem z tym ze dzieje się to coraz cześciej nic wiecej sie nie dzieje;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
