ABS raz dziala raz nie
tio
Post autor: tio » pn sie 06, 2007 23:00
Mam problem z ABS jak w opisie tematu: kontrolka raz świeci a raz nie. Gdy się świeci ABS po prostu nie działa, natomiast gdy kontrolka nie świeci i teoretycznie wszystko jest ok to ABS uruchamia się niemal przy każdym hamowaniu. Byłem u mechanika, podłączył do do kompa i stwierdził, że to czujnik w lewym przednim kole. Wymieniłem ten czujnik (dlaczego one tak ciężko wychodzą?) ale problem pozostał. Na przewodzie dochodzącym do czujnika jest napięcie, nie wiem więc gdzie szukać innej przyczyny.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 23:12 przez tio, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 06, 2007 23:05
a po wymianie tego czujnika i ponownym podłączeniu do kompa wychodzą jakieś błędy??
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn sie 06, 2007 23:28
a usunąłęś błąd z kompa VAGiem??
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 06, 2007 23:34
Sprawdź dokładnie ten kabel od czujnika, ostatnio zauważyłem że najczęściej padają czujniki w lewym przednim i prawym tylnim kole...
P.S. spróbuj jeszce raz go pod KTS-a podłączyć i sprawdź błędy.
JayT
Post autor: JayT » wt sie 07, 2007 10:57
Ostatnio też wymieniałem czujnik ABS i też w lewym przednim kole :) U mnie kontrolka zgasła po zmontowaniu układu - sprawny czujnik został natychmiast rozpoznany.
Najlepiej jest dostać się do wtyczki sterownika ABS i pomierzyć oporność na odpowiednich pinach - wtedy wiadomo, gdzie tkwi problem. Mimo, że wymieniłeś czujnik, może być dodatkowo jakaś przerwa (np. w wyniku przetarcia) na przewodach i dlatego wykazuje błąd układu ABS.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
tio
Post autor: tio » śr sie 08, 2007 15:19
Już wszystko w porządku. Źle podłączyłem czujnik :)
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 16:29
gratulacje :blush: :bigok:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
llukkaszz
Post autor: llukkaszz » sob sie 25, 2007 13:21
a gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik od ABS ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1315961#1315961]MK3 GT Special[/url]
stasiu14
Post autor: stasiu14 » sob sie 25, 2007 19:32
A ja mam takie pytanie; Jak wymienic czujnik w lewym tylnim kole?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
