Elektryczne szyby
majorr92
Elektryczne szyby
Post autor: majorr92 » ndz sie 05, 2007 21:07
Mam problem mam golfa 1.8 GL 94 r cztery elektryczne szyby, są one podlonczone pod alarm jak za pomniesz zamknąć szybę amkniesz samochod pilotem to się zamyka. Wszystko bylo dobrze do momentu jak wrocił golf z warsztatu bo mieliśmy stłuczkę (baba wiechała nam w drzwi lewe przednie). Drzwi zostały naprawione ale szyba dziwnie sie otwierala tak na dwa razy jak nacisniesz przycisk to roszyła się najpierw lewa strona szyby patrzącz od wewnątrz a pozniej prawa (szyba nie idzierwnomiernie). Ostatnio pare razy mi sie zdazylo ze chcialem otworzyc okono i nacisnalem przycisk a tu nic szyba sie nie otworzyła wrocilem do domu samochod postał parę godzin i zaczeła działac, tak się zdażyło pare razy.
Mam nadzieje że to nie silniczek bo słyszałem ze w Golfach MK3 to się zdarza że silniczki się przepalają ???
Czy da się coś jeszcze zrobić czy szukać już nowego silniczka ?
Czy może mi ktoś przesłać zdjęcie jak rozebrać drzwi w Golfie MK3 bo jeszcze nie rozbierałem a nie chcę połamać plastików ??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Marioo
Post autor: Marioo » ndz sie 05, 2007 22:40
posprawdzaj podlaczenia elektryczne prz drzwiach, czesto sie przecieraja kable pod gumowa oslona, moze sie grzes rozlacza chwilami i nie chce dzialac.
-hektor-
Post autor: -hektor- » ndz sie 05, 2007 23:14
Jak już dojdziesz jak zdjąć tapicerke i ją zdemontujesz to sprawdź czy dolna prowadnica szyby jest dobrze zapięta w mechanizm przy silniku.To odnośnie nierównomiernie otwierającej się szyby.Miałem podobny przypadek po wypadku i okazao się że szyba wyskoczyła z dolnego mocowania.
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 07:31
W środę to porozbieram i zobaczę co tam się dzieje
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 10:10
kolego to samo mialem wymieniłem caly mechanizm i gra . Takie coś około 50zl plus wymiana 20-30zl
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 20:40
gtibodek pisze:kolego to samo mialem wymieniłem caly mechanizm i gra . Takie coś około 50zl plus wymiana 20-30zl
Czy mechanizm z wersji 3 drzwiowej pasuje do 5 drzwiowej ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 20:48
W szybie przedniej szyba ma dwa mocowania do linki, skoro próbuje iść skosem to może jedno z nich wyskoczyło albo się złamało, łatwo będzie naprawić tylko wymontować mechanizm trzeba.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 20:49 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 22:19
Czy te mechanizmy będą pasować do mojego golfa ( zdjęcia z aukcji) ??? Obrazek Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 22:30
Wg oceny wzrokowej tak
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 22:34
Znalazłem coś takiego pisze ze od GTI ???? Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 22:35
Tylko upewnij się czy masz takie same (kwadratowe) moduły przy silniczku szyby. Była zmiana,nie pamiętam w który roku na takie trochę skośne w kształcie i inaczej działają, nie wiem czy podpasują.
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 10:37 pm ]
to są chyba te nowszego typu http://allegro.pl/item219715903_mechani ... f_iii.html
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 22:41
Paweł Marek pisze:W szybie przedniej szyba ma dwa mocowania do linki, skoro próbuje iść skosem to może jedno z nich wyskoczyło albo się złamało, łatwo będzie naprawić tylko wymontować mechanizm trzeba.
Które to mocowanie, mógłbyś zaznaczyć na zdjęciu które wstawiłem wcześniej ???
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 22:44 przez majorr92, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 22:47
majorr92
Post autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 23:31
Jak rozebrać te drzwi pytam się bo w 3 jeszcze nigdy tego nie robiłem a nie chcę czegoś połamać ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
