jaki czujnik cieczy
Hudy MkII
jaki czujnik cieczy
Post autor: Hudy MkII » pn sie 06, 2007 13:10
witam
padl mi wskaznik temperatury ( nie wskazuje temperatury) i przyczyna tego sa czujniki ( 2 czujniki ).
na kroccu wychodzacym z bloku sa dwa czujniki obrocone wzgledem osi przepływu cieczy (nie wzdłuż przepływu).
Oba wygladaja identycznie, a gosciu w sklepie mowi ze musza byc albo niebieski albo czerwony a umnie sa czarne.
Silnik to 1,6TD 1V wersja GL ze wspomaganiem.
jesli mozna o jakis rysunek z etki lub innego tego typu programu.
z gory dziekuje.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5a2f06ac31da3be.html[/img]
Hudy MkII
Post autor: Hudy MkII » pn sie 06, 2007 14:38
dzieki ale ja albo niepotrafie sie odnalesc na tym schemacie albo niestety niema tu tego co ja mam
Najbardziej to tu ta 5 pasuje ale brakuje drugiego takiego samego czujnika obruconego (na tym samym kroccu) o 100-120stopni w prawo.
mimo wszystko dzieki
jak sie uda to jutro moze fotke wrzuce to latwiej bedzie mnie zrozumiec
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 14:39 przez Hudy MkII, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 06, 2007 14:41
Hudy MkII pisze:Najbardziej to tu ta 5 pasuje
5 to przełącznik termiczny :P
8 to wszystkie czujniki temp
Hudy MkII
Post autor: Hudy MkII » pn sie 06, 2007 14:46
damcio151 pisze:
tyle to i ja wiem
tylko ze zaden z tych czujniokow ( i kroccow) niepasuje wizualnie do mojego przypadku
mimo to dzieku za pomoc.
bongo
Post autor: bongo » pn sie 06, 2007 15:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89822&start=0
Poczytaj ten temat,jeden czujnik jest od grzania,drugi od wskaznika.I są takie same.Masz tam nr. części,po tym bez problemu kupisz w sklepie.Koszt koło 10zł.
Hudy MkII
Post autor: Hudy MkII » wt sie 07, 2007 07:25
bongo i damcio dzieki za pomoc
plusiki dodane
zamienilem wtyczki i zadzialal wskaznik temperatury.
czujnik juz kupiony i teraz juz tylko wymiana zostala
thx
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 11:38 przez Hudy MkII, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
