Pozdrawiam serdecznie
czujnik temperatury??
- Wujek Sibula
Cześć, mam problem: Gdy silnik jest zimny, 15s po odpaleniu zapala się kontrolka od temperatury wody i 3x odezwie się brzęczyk. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka ta się już nie zapala i wszystko jest ok. Dodam że temperaturę na wskaźniku normalnie pokazuje. Czy to czujnik (ten w bloku) padł, czy coś innego??
- stanislawski
Czujnik temperatury składa się z dwóch obwodów, jeden do wskażnika na desce, a drugi dla komputera. Nie wykluczone że przerywa, ale bardziej wskazywałbym na inny defekt bo miałem problem z czujnikiem ale raz na czas przerywał i wtedy wskazania na temperaturze płynu spadały na zero by po jakimś czasie znów wskazywać właściwie (90').
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
VAG - kanał 007
Temperatury podane powyżej muszą odpowiadać temperaturze otoczenia w przypadku zimnego silnika.
Temperatura paliwa -5,4°C - zwarcie lub uszkodzony czujnik G81
Temperatura zasysanego powietrza 136.8°C - uszkodzony czujnik G72
Temperatura płynu chłodzącego dużo poza temperaturą otoczenia - zwarcie lub uszkodzony czujnik G62.
- Wujek Sibula
- stanislawski
Ano czujnik temperatury! Objawił się w najmniej oczekiwanym momencie, aż mnie ciarki przeleciały! Historia była taka:radas8412 pisze:stanislawski, kolego a co było u ciebie przyczyną takich wskazań??
Jechałem na wsi ostro pod górę polną drogą, na drugim biegu, modląc się, żebym tylko nie stanął, bo wtedy już koniec, wertepy jak jasna cholera, kilka razy podwoziem zawadziłem porządnie, a kiedy osiągnąłem szczyt wzgórza, to myślałem, że coś urwałem, bo silnik - wiadomo - nadal chodzi, płyn musi być gorący bo ostra jazda była, a wskaźnik temperatury na tablicy wskazuje ZERO! No i zaczęło się. Drugie spojrzenie: - O! 90stopni! A za chwilę znów zero! Na szczęście był to obwód czujnika odpowiedzialny za wskazania, a nie podający sygnał do komputera, bo wtedy auto by naprawdę szalało.
W ASO sprzedali mi, jak się okazało, zamiennik oryginału i jest OK. Czujnik dobierany jest do modelu silnika, u mnie był z tego co pamiętam był zielony.
A! Po tej jeździe do wymiany miałem też osłonę dolną silnika, ale to już inna bajka! Mój model to auto niestety nie na wertepy! Zbyt niski jest...
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 08:18 przez stanislawski, łącznie zmieniany 2 razy.
koledzy fajnie piszecie ale problem nie dotyczy czujnika G62/G2 tylko czujnika umieszczonego w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego, jeśli na zimnym silniku zapali się kontrolka temperatury/poziomu płynu chłodzącego to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić jego poziom w zbiorniczku wyrównawczym i uzupełnić jeśli będzie za niski, jeśli poziom jest prawidłowy to wskazuje to na usterkę w zasilaniu wentylatora chłodnicy - sprawdzić bezpiecznik wentylatora.
- stanislawski
To jest oczywiste!Sztomel pisze:jeśli na zimnym silniku zapali się kontrolka temperatury/poziomu płynu chłodzącego to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić jego poziom w zbiorniczku wyrównawczym
I nawet zapala się kontrolka w czerwonym kolorze (nie mylić z żółtą od kontroli poziomu spryskiwaczy).
Tu natomiast jest jest problem wskazań temperatury a raczej ich brak - zero lub normalne wskazania. Czujnik poziomu płynu i czujnik termistorowy temperatury płynu - to dwa odległe od siebie obszary.
jestem pewien, że problem dotyczy tego :stanislawski pisze:Tu natomiast jest jest problem wskazań temperatury a raczej ich brak - zero lub normalne wskazania
Wujek Sibula pisze:Cześć, mam problem: Gdy silnik jest zimny, 15s po odpaleniu zapala się kontrolka od temperatury wody i 3x odezwie się brzęczyk. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka ta się już nie zapala i wszystko jest ok. Dodam że temperaturę na wskaźniku normalnie pokazuje. Czy to czujnik (ten w bloku) padł, czy coś innego??
seriostanislawski pisze:Czujnik poziomu płynu i czujnik termistorowy temperatury płynu - to dwa odległe od siebie obszary.
[ Dodano: 31 Sie 2009 13:26 ]
raczej z dwóch czujników umieszczonych w jednej obudowiestanislawski pisze:Czujnik temperatury składa się z dwóch obwodów
- stanislawski
I masz rację! Tak to bywa z odświeżanymi kotletami...Sztomel pisze:jestem pewien, że problem dotyczy tego :
Ja jednocześnie w dwóch tematach pisałem, w tym oczywiście, że brzęczyk i kontrolka poziomu płynu chłodniczego ewidentnie wskazuje na potrzebę uzupełnienia płynu, i nie jest to żadna awaria.
Natomiast skaczące wskazania temp. płynu to ten DRUGI temat.
Ale któż nie myli się...
- Radas
stanislawski, sprawdzę to bo u mnie jest podobna historia łącznie z wymianą osłony silnika
a możesz mi napisać gdzie się znajduje ten czujnik?? Czy jest to może ten po lewej stronie na chłodnicy??
[ Dodano: 31 Sie 2009 20:55 ]
dODAM ŻE NA FORUM AUDI ZNALAZŁEM TAKI TO OBRAZEK NA KTÓRYM NIEBIESKA STRZAŁECZKA WSKAZUJE TEN CZUJNIK KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU I NA KOMPIE.
