MK3 GTI 2.0 8V . Mam problem ze wstecznym wyskakuje . Musze go podtrzymywac i delikatnie uzywac sprzegla ,gazu. Wszstkie inne biegi bez problemu.
No i kolejny problem to gdy silnik osiaga 5100 obr/min zostaje odcinany zaplon i zachowuje sie jakby byl na najwyzszych obrotach ok 6200 obr/min.
Prosze o pomoc dzieki z gory .i ogra
Problem wstecznego biegu i silnika przy wysokich obrotach.
Proponowałbym sprawdzić wsteczny bieg w sposób "ręczny",tzn.:podglądnąć wybierak przy skrzyni w którą stronę włącza wsteczny bieg za pomocą lewarka w aucie.Potem odpiąć cięgno odpowiedzialne za wsteczny,wrzucić wsteczny bieg za pomocą ręki (ten wybierak przy skrzyni chodzi góra-dół i lewo-prawo) i wtedy sprawdzić czy wyrzuca bieg w czasie jazdy.Miałem podobny problem w golfie i okazało się że lewarek nie do końca dociśkał wsteczny bieg przy skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
