czyszczenie wtryskiwaczy, jak?
witam
slyszalem tu i owdzie ze zaklady oferujace czyszcznie wtryskiwaczy przywracajac je do stanu pierwotnego stosuja tzw myjki ultradzwiękowe, tak sie sklada ze moj sasiad ma profesjonalna myjke utradzwiekowa, problem polega na tym jakim czasem mycia potraktowac rozebrany wtryskiwacz zeby go nieuszkodzic, ktos cos wie na ten temat?
ja lałem coś takiego: http://allegro.pl/item222222817_liqui_m ... d_ss_.html
wymiernych efektów zero (może odrobinę równiej pracuje na jałowym), ale dla własnej satysfakcji to zrobiłem i niczego więcej nie oczekiwałem
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
a i owszem ja lalem STP formułę do czyszczenia wtryskiwaczy - jak mialoem je w paliwe to nawet lepiej silniczek chodził - potem faktycznie lepiej i rowniej pracuje - no ale raczej cudów oczekiwać nie możesz po takich czyścikachhusky10 pisze:a może stosował Ktoś te "czyściki" wtryskiwaczy dostępne w sllepach
http://www.liquimoly.pl/index2.htm "diesel spulung" to jest siudmy od góry o firmowaym oznaczeniu 5170. Stosowałem już kilka razy co kilkadziesiąt tys km i różnicę widać i czuć! Środek jest o tyle ciekawy,że nie dolewa się go do paliwa,tylko zasilanie i powrót paliwa do pompy wtryskowej wkłada się do tej puszki z płynem i on to sobie wszystko musi przetrawić. Płyn ten jest na tyle silny,że jak go kilka lat temu zastosowałem w mk1 to mi uszczelkę pod górna klapką pompy rozpuściło:)-stara widocznie była:P w każdym razie warto!
Ja osobiście polecam ten preparat stosuje go co wymianę oleju.
http://www.allegro.pl/item224292465_val ... eaner.html
pozdro
pozdro
Seba
Witam podłacze się pod temat czy i jakie środki można używać u mnie 130KM ASZ PD czy tego typu środki są na pompowtryski bo mam problem na zimnym mi telepie silnik i buja nim ale moc itp wszytko jest ale jak uzyska 70 stopni to już oki i juz chodzi płynnie, co to może być i czy tego typu rodzaju środki będą pomocne, bo na żadnym niewidziałem by było napisane na pompowtryski:( tak mi się zdaję
Przy okazji czy pompowtryski trzeba wymieniać wszystkie czy można osobno? jaki tego jest koszt?? ogulnie mało jest na forum o nich..
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
