zabkowanie opony
marcin999
zabkowanie opony
Post autor: marcin999 » czw sie 02, 2007 17:15
zaczeło mi zabkowac jedna opone prawa z przodu... Dlaczego?
Kiedys mi mechanik mowil ze mam mały luz na koncowce drazka czy to dlatego?
Cisnienie w oponach jest prawidłowe.
Doradzcie cos bo szkoda nowych opon. Z lewa jest wszystko ok.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
255B
Post autor: 255B » czw sie 02, 2007 17:20
Sprawdz wszystkie luzy, szczególnie z prawej strony. Mogą byc wybite gumy w wahaczu. Koszty wymiany elementów bez robocizny mniejsze niż nowej opony.
gopiter
Post autor: gopiter » czw sie 02, 2007 17:55
Mi sie wydaje ze opony zabkuja sie przez zuzyte amortyzatory poniewaz opona nie jest jednakowo dociskana do podloza.W jakim stanie masz amortyzatory?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sie 02, 2007 20:11
nowe to one nie sa... z tego co pamietam to cos kolo 60% wychodziło na przeglądzie, ale u mnie tylko z jednej strony zabkuje.
gopiter
Post autor: gopiter » czw sie 02, 2007 20:20
Moze wlasnie z tym jednym amorkiem cos sie stalo?Nie chce tu wyrokowac ale przyjrzyj mu sie moze jakies wycieki bedzie widac?
agrala
Post autor: agrala » czw sie 02, 2007 20:28
to raczej amorki ale radze tez wjechac do wulkanizacji i wrzucic opone na maszyne do wywazania. Wulkanizatorzy powiedza ci co to jest, na oponach znaja sie jak malo kto. Na pewno nie sa to gumy na wahaczach. Ja jezdze z wyrabanymi od wiosny i jakos opony mam dobre
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sie 03, 2007 18:56
dziwne
bylem dzisiaj na diagnostyce amory ok zero luzów. Wychodzi na to ze auto jest ok
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sie 03, 2007 20:56
a zbieżnośc ??
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy???
ogólnie mówiąc cała geometria??
sprawdzałeś ??
bo jeśli ząbkuje oponę to na pewno coś jest nie tak
i nie jest to wina amortyzatorów a na pewno nie w tym stopniu
:gora: KLIKNIJ :gora:
gopiter
Post autor: gopiter » pt sie 03, 2007 22:11
marek2907 pisze: bo jeśli ząbkuje oponę to na pewno coś jest nie tak
No mi sie wydaje ze opony zabkuja sie glownie przez zuzyte amortyzatory i potwierdzilo to kilku wulkanizatorow z ktorymi rozmawialem na ten temat bo sam mialem problem w zimie z zimowkami.Nie chodzi tu o luz na amortyzatorze ale o to jak amor dociska cale kolo do podloza.Slaby amor na nierownej drodze bedzie dociskal kolo nierownomiernie (raz mocniej raz slabiej) przez co opona stale poddawana jest zmiennemu tarciu.W ten sposob powstaje efekt zabkowania.
Czy na tej diagnostyce sprawdzili Ci skutecznosc amorow czy tylko luzy?
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 22:16 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
mmksk
Post autor: mmksk » sob sie 04, 2007 08:10
Również mam wyząbkowane opony z tyłu a przyczyną były słabe amorki, dokłądnie tak jak koledzy powyżej piszą. Potwierdził to również diagnosta i serwis oponiarski. Na oponach można jeździć jeżeli komuś nie przeszkadza szum wydobywający się z nich.
Opony mają 3 lata a hałasują strasznie. Auto kupiłem już z tymi oponami i amorkami o sprawności 30 i 60 % z tyłu. :crazy:
Ostatnio zmieniony sob sie 04, 2007 08:11 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
