I drugie pytanie czy może mieć wpływ na zapalanie silnika i na jakiej zasadzie on działa?
może być to boxjanuszowczarek pisze:Czy to na zdjęciach to jest BOX?
potencjometrem ustawiasz rezystancjęjanuszowczarek pisze:I jeśli tak to do czego służy ten potencjometr
niewyraźne to zdjęcie i nie bardzo wiem co to jestjanuszowczarek pisze:i ten wystający wtyk?
jak najbardziej ma wpływ na zapalanie autka , działa on na zasadzie tłumienia sygnału zwrotnego z pompy do ECU , w wyniku tego ECU podaje większą dawkę paliwajanuszowczarek pisze:I drugie pytanie czy może mieć wpływ na zapalanie silnika i na jakiej zasadzie on działa?
otóż podłączone to jest do wtyczki przy samej pompie natomiast inny kabel chowa się w podszybiudamcio151 pisze:januszowczarek, a do czego to jest podłączone![]()
dawka ustawiona na 3,8 brak błędów wszystko OK i mimo to kręci z 3 s żeby zapaliłjak najbardziej ma wpływ na zapalanie autka , działa on na zasadzie tłumienia sygnału zwrotnego z pompy do ECU , w wyniku tego ECU podaje większą dawkę paliwa
więc raczej jest to boxjanuszowczarek pisze:damcio151 napisał/a:
sam dawkę ustawiałeś , czy tylko sprawdziłeś jaka jestjanuszowczarek pisze:dawka ustawiona na 3,8 brak błędów wszystko OK i mimo to kręci z 3 s żeby zapalił
sprawdzałem u fachowców było 4,0 dali 3,8......kąt wtrysku tak samo się sprawdza czt. Vag-iem? Za diagnozę 70 PLN to dużo?damcio151 pisze:januszowczarek napisał/a:
sprawdź kąt wtrysku
szkoda , że sam nie masz dostępu do vaga ... można byłoby zrobić test ilości dawki z podłączonym boxem i bez niegosprawdzałem u fachowców było 4,0 dali 3,8
tak , w TDI Timingjanuszowczarek pisze:kąt wtrysku tak samo się sprawdza czt. Vag-iem?
dużojanuszowczarek pisze:Za diagnozę 70 PLN to dużo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
