Regeneracja recznego, tarcze tyl
lenek5
Post autor: lenek5 » śr sie 01, 2007 00:05
Witam mam problem z recznym z zaciskami jeden nieodbija a drugi po zaćągnięću nietrzyma Wlewałem cuda WD nafta ,rozruszałem i dalej tosamo.Czy można rozebrać machanizm recznego tarczowe?? I jak zregenerować i gdzie dostać części.? I czy zaciski zwykłe można wymienić na lukasa czy będom pasować.? Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:38 przez lenek5, łącznie zmieniany 1 raz.
malolat
Post autor: malolat » śr sie 01, 2007 00:28
zestaw regeneracyjny tylnich zaciskow i jazda (intercars, autopartner itp po ok 20pln)
fotoporada byla kiedys na forum scirocco-corrado...
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 01, 2007 00:34
Kpl. naprawczy kupisz w każdym szanującym się sklepie motoryzacyjnym. Musisz tylko podać śr. tłoczka. jest tam wszysyko do zacisku(oprucz tłoczka). Rozbierz całość wymień elementy, zluzuj linki ręcznego, odpowietrz układ, wyreguluj linki recznego. Jak linki są sprawne, to musi być dobrze. Pozdrawiam, i powodzenia w naprawie. :bajer: :bajer:
michal0604
lenek5
Post autor: lenek5 » śr sie 01, 2007 00:55
Właśnie jest problem , hamulce sprawne tylko ręczny niedział .Mechanizm hamulca ręcznego jest mechaniczny ,a hamulca nożnego hydrauliczny .Chodzi o naprawe samego mechanizmu do ręcznego ?? a nie same uszczelki i simeringi. Przypominam że tył tarczowy :panna:
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 01, 2007 01:04
Jeżeli w zaciskach ręczny działa to zluzuj linki ręcznego całkowicie, pojeździj trochę(wtedy samoregulacja się ustawi) wyreguluj linki, i powinno być OK. Jakby co to dzwoń 602430068. Bo do kompa mogę zasiąść jak mam czas(prywatny warsztat), albo jak mnie syn wpuści. Pozdrawiam. :bigok: :bigok:
michal0604
lenek5
Post autor: lenek5 » pt sie 03, 2007 22:20
Tak poluzowałem całkowicie linkę mimo tego jest strasznie naćągnieta ledwo wsadziłem linkę, Nieodbija
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob paź 06, 2007 01:23
tez mam problem z tymi zaciskami... ktoś coś wie może wiecej na ten temat?
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob paź 06, 2007 14:41
nie odbija wam dzwigienka ręcznego w zacisku. Nozny hamule moze dzialc sobie super sprawnie a jak tylko zaciagniesz reczny to nie obija zacisk i hamuje koło. Winą jest zatarta/zabadźgana dźwigienka recznego w zacisku. Trzeba zacisk wyjac rozebrac po wyjęciu tłoczka ropinajac pierścien seegera w jego wnętrzu. Zestaw autofern zawiera potrzebne elmenty gumowe do regeneracji. Aczkolwiek bywa ze dzwigienka jest skorodowna i juz na tyle "zjedzona" , ze jest zbyt cienka i po zamontowaniu nowcch simeringów zacisk zaczyna cieknąć. Odbijanie dzwigienki ręcznego jest powodowane przez sprezynę ale ona raczej nie ma prawa sie zepsuć :). jesli nie odbija to przez zatarcie dzwigienki tylko i wyłącznie no albo ewentualnie linka w pancerzu sie zaciera no ale to chyba oczywiste.
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob paź 06, 2007 15:50
dzieki :pub:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob paź 06, 2007 15:53
ładny nowy nabytek ale lusterka bee :grin:
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob paź 06, 2007 16:00
sas_gti pisze:ładny nowy nabytek ale lusterka bee
dzieki :) ..no lusterka to w sumie niespełniają zabardzo swojej funkcji nawet :D ...nad tym pomyśle ale najpierw musze duzo innych rzeczy pogrzebać w nim jeszcze :bigok:
norek111
Re: Regeneracja recznego, tarcze tyl
Post autor: norek111 » ndz paź 07, 2007 10:51
kup zestaw naprawczy zaciski rozbierasz na czynniki pierwsze skladasz z nowymi czesciami na paste i powinno byc git daj troszke wiecej pasty w oslone tłoka a naprawa tylko jednego zacisku to jest dobra ale jak auto oddajesz do ludzi
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 10:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 07, 2007 16:31
norek111, nic nowego nie napisałeś
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 08, 2007 07:47
moze nic nowego ale poparlem twoja teorie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
