do czgo sluzy kondensator
i jak to sie podlancza
kondensator
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
1. Nazwij odpowiednio temat bo poleci (regulamin działu car audio)
2. Szukaj.
3. http://bluebox.zary.com.pl/moto_info/artykuly/art_5.htm
4. http://f.sfd.pl/6/images2005/20051002191235.gif
2. Szukaj.
330KM/450Nm
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Do wyrównywania gwałtownych spadków napięcia.beny826 pisze:do czgo sluzy kondensator
Takie wahania napięcia nie są dobre dla sprzętu grającego.
Kondensator właśnie temu zapobiega.
A tak na chłopski rozum...
Hmmm.... przykład łatwo zauważalny :
Gra sobie muzyczka na wyłączonym silniku, odpalasz silnik.
Bez kondensatora wszystko zgaśnie z braku wystarczającego napięcia, z kondensatorem nic nie przestanie grać ani nic nie przygaśnie bo wyrówna on chwilowy spadek napięcia.
Oczywiście zależy to też od pojemności takiego kondensatorka, ale w tym momencie 1 Farad to standard który wystarczy w zupełności jeżeli nie masz zamontowanego jakiegoś super mocnego sprzętu.
U mnie przynajmniej z 2 piecami radzi sobie malinowo
To tak w skrócie
Jak masz kable idące do wzmacniacza + i - to po prostu muszą one przechodzić przez kondensator.beny826 pisze:jak to sie podlancza
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- maciek.wroc
jak masz potezny wzmaciacz albo dwa to juz musisz mieć 2 Fard
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Teoretycznie nie ma znaczenia gdzie podłączysz masę, lecz w praktyce robi się to równolegle z kablami prądowymi. a na schemacie ideowym zwykle sie tak rysuje że nie łączy się wszystkich mas razem tylko zaznacza się to symbolem podłączenia do masy żeby było przejrzyściej na schemacie.
Jeśli mogę to chciałbym jeszcze uzupełnić to co napisał kolega Chmielu, oczywiście wszystko o czym pisze jest prawdą i zgadzam sie z tym,tylko żeby sobie kolega beny826 nie pomyślał że kondensator montuje sie tylko po to żeby uniknąć spadków napięć w trakcie zapalania samochodu, ale przedewszystkim dla tego żeby wyeliminować spadki napiecia już w trakcie pracy sprzętu wynikające z dużego chwilowego poboru prądu przez sam wzmacniacz, mówimy tu oczywiście o konkretniejszych wzmacniaczach które w momencie uderzenia basu pobieraja tak dużą ilość prądu ze spada napięcie w instalacji, w związku z tym wzmacniacz przy niższym napięciu ("można by powiedzieć braku prądu":))nie jest w stanie oddać pełnej mocy, wzrastają zniekształcenia, czyli całość zagra nam gorzej i będziemy musieli słuchać ciszej niż było by to przy odpowiedniej wydajności prądowej źródła zasilania, lub właśnie zapasie prądu jaki daje nam kondensator.
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 23:01 przez Pan_sowa, łącznie zmieniany 1 raz.
