Problem z uszczelka pod pokrywa zaworow!
blue66
Post autor: blue66 » pn lip 30, 2007 15:52
Witam! Panowie wymienilem juz 3 uszczelki i dalej cieknie,ostatnia polozylem na czerwony silikon i wytrzymala miesiac i puscila,tamte dwie puszczaly po jednym dniu! Moje pytanie dotyczy takiej tylniej listwy (nr.czesci 056 103 591) bo w etce widze ze takie cos jest,a u mnie tej listwy nie ma czy to moze byc przyczyna! Albo z jakiej firmy najlepiej kupic uszczelke! A cha wyciek zawsze jest w tylnum prawym rogu patrzac od przodu auta!
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 15:54 przez blue66, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Post autor: michal0604 » pn lip 30, 2007 17:37
Ta listwa musi być. Dociska ona pokrywę pomiędzy szpilkami. Jedz na pierwszy lepszy auto złom, i kupisz taką listewkę. Występowała ona nawet w MK1.
michal0604
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pn lip 30, 2007 18:18
ja mam podobny problem ale jestem po wymianie 2(w tym 1 na sylikon) i dalej cieknie ale z przodu i lekko po boku tyl suchy,ja juz podejrzewam ze moze mam krzywa pokrywe:(
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 18:18 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lip 30, 2007 18:22
u mnie w MK2 to samo...wymienilem uszczelke bo sie pocilo z pod pokrywy i po tygodniu...dalej sie poci ale juz w innym miejscu...trudno widocznie ten typ tak ma.... :bigok:
blue66
Post autor: blue66 » pn lip 30, 2007 21:41
Panowie teraz zglupialem bo patrze na etke i tam jest ze sa dwie sztuki takich listw,to wkoncu maja byc dwie jedna z przodu i jedna z tylu,jak to w koncu jest w silniku 2e!
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn lip 30, 2007 21:47
Ja ostatnio wymieniałem, po odkręceniu pokrywy połóż ją na równej powierzchni i wtedy przekonasz się czy wszystko z nią ok. Powodzenia.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn lip 30, 2007 21:51
a jakie kupujecie uszczelki?? w ASO jedno częściowe czy zamienniki trzy częściowe??Lepiej wydać 67zł w ASO i mieć spokój, a nie kupować zamienniki po 15zł. Przynajmniej to jest moje zdanie :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 30, 2007 22:02
blue66 pisze:jak to w koncu jest w silniku 2e!
w 2E??? Przecież listwy są do blaszanych pokryw a 2E ma grubą aluminiową.
blue66
Post autor: blue66 » pn lip 30, 2007 22:33
tzn. ze w 2e nie ma takich listw?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 30, 2007 22:44
blue66 pisze:tzn. ze w 2e nie ma takich listw?
w moim Vento na pewno niema. Pokrywa jest z grubego metalu, listwa niepotrzebna. Uszczelka jest inna: gumowa z metalowym środkiem i ma tulejki metalowe koło otworów na śróby tak że niema możliwości za mocnego dokręcenia i zdeformowania pokrywy. Prędzej gwint szpilki się urwie.
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 22:50 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 7 razy.
dusza
Post autor: dusza » wt lip 31, 2007 00:10
WITAM JA PROPONUJE NOWA USZCZELKE PRZETRZEC ROZPUSZCZALNIKIEM I UWIERZCE MI PROBLEM Z WYCIEKIEM Z POD KLAWIATURY ZNIKNIE POZDRAWIAM
:bigok: :bajer:
lubie swojego golfa 2
toffic
Post autor: toffic » wt lip 31, 2007 00:12
A ja proponuje założyć gumową z Victora. Trzeba tylko szpilki zmienić
slimak20
Post autor: slimak20 » wt lip 31, 2007 00:29
W sinikach 2e i AGG nie ma zadnych listew metalwych na bank. uszczelka jest gumowa. jak sieknie to najlepiej nowa kupic albo tanszym kosztem kupic czarny klej uszczelniajacy do uszczelek Victora Raiza okolo 20PLN lekko posmarowac i spokuj na dlugo.ten klej jest tez znakomity do miski olejowej.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
feniks
Post autor: feniks » wt lip 31, 2007 10:15
mi tez ciekło wiec kupiłem uszczelkę gumowa - totalny badziew ciekło dalej a nawet mocniej w końcu kupiłem tanią korkową i problem znikł bez kleju i tym podobnych :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
