[mkIII] klamka schowek
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Post autor: tomileszek » wt mar 15, 2005 09:52
witam. Panowie zakupilem nowa klameczke od schowka i chcialbym ja wymienic. Ciegno jest urwane i nie moge otworzyc schowka. Co mam zrobic takim razie?Czy sa jakies srobki pod spodem schowka ktore mozna odkrecic. dzieki za wskazowki
Dude wher's your car?
mindlab
Post autor: mindlab » wt mar 15, 2005 10:41
Ja tez niedawno kupilem :) Zaplacilem 76zl w VW.Jezdzilem z polamanym rok czasu,az w koncu odzalowalem-pojechalem i kupilem :)
bryszard
Post autor: bryszard » wt mar 15, 2005 14:58
Schowek jako taki jest zamknięty tzn od spodu nic ci nie da postaraj sie jakoś pokombinować przy klamce.Nie polecam go ciągnąć na chama bo peknie oudowa w srodku
mozik1
Post autor: mozik1 » wt mar 15, 2005 21:39
jak nie masz klamki to powinien być w obudowie klamki otworek. włóż tam śrubokręt i naciśnij taki języczek. mnie się otwierało (sorki za opis, ale padam na twarz i troche wolno myśle). powodzonka
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
kl
Post autor: tomileszek » śr mar 16, 2005 16:59
Panowie zrobione. Jakby ktos kiedys sie z tym bawil to sluze pomoca. Mam jeszcze pytanko czy u Was miedzy schowkiem a plastikiem od poduszki powietrznej tez jest taka szczelina niecalego centymetra bo u mnie takie cos wystepuje?
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt maja 24, 2005 20:25
witam mialem podobny problem z klamka od schowka, klamke zakupilem w vw polska za 67 zl ale bez zamka, macie pomysl jak przelozyc zamek ze starej klamki do nowej? moze ktos to juz robil bo ja nie wiem jak sie za to zabrac...
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt maja 24, 2005 22:28
moze jutro sie zabiore za swoja bo mi pekla klameczka w schowku to zrobie poradnik foto :)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 24, 2005 22:40
ksorzel pisze:witam mialem podobny problem z klamka od schowka, klamke zakupilem w vw polska za 67 zl ale bez zamka, macie pomysl jak przelozyc zamek ze starej klamki do nowej? moze ktos to juz robil bo ja nie wiem jak sie za to zabrac...
Poprostu trzeba wyjąsc zamek ze starej klamki jest to dosyć trudne bo trzeba odgiąć te zatrzaski które trzymają wkładke ale jak to zrobisz to z resztą nie powinno być problemów
Qwerty.tarnow
Re: kl
Post autor: Qwerty.tarnow » śr maja 25, 2005 10:39
tomileszek pisze:czy u Was miedzy schowkiem a plastikiem od poduszki powietrznej tez jest taka szczelina niecalego centymetra
Chodzi Ci o szczelinę pomiędzy schowkiem (montowanym w miejsce poduszki dla pasażera) a obudową półki nad nogami pasażera? Jeśli tak - to potwierdzam - też to mam. I się nawet zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem poprzedni właściciel gdzieś tej poduszki nie wywalił i nie wstawił właśnie schowka - bo ta szczelina taka nieregularna: szersza bliżej środka auta i zwężająca się w stronę drzwi. Ponadto dziwne jest tam przykręcanie: ta dolna półka wisi na 3 wkrętach (przykręconych jakby do tego schowka) - jeden wkręt to na klucz imbusowy, a pozostałe dwa na zwykły śrubokręt.
A przy okazji to i ja zadam pytanie: czy u Was w schowku też jest od strony konsoli środkowej taki otwór w kształcie prostokąta wychodzący mniej więcej na równi z końcem radia? Czy to ma służyć do ułatwienia montażu radia (schowanie kabli, wciśnięcie ich w szczeliny obok kieszeni radia, itp.)?
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 25, 2005 15:28
jesli dobrze kojarze to w tym miejscu mam lampke oswietlenia schowka :D
oaieuy
Post autor: oaieuy » wt lip 26, 2005 21:41
tomileszek, tomileszek ,piszesz ze poradziloes zobie z otwarciem schowka ze zlamana klamką jak to zrobiłeś ??
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
