Zabezpieczenie przed kradzieżą DIESEL'a
mihau
Post autor: mihau » wt maja 24, 2005 07:27
Ja rozwijam ten temat być może po raz kolejny ale nic konkretnego nie mogłem znaleźć a na innym poście nikt nie chce mi odpowiedzieć :grrr:
Mam MKIII 1,9 TDi.
Kupiłem elektrozawór kierunkony (ponoć do wszstkich silników do 2,5 l), założyłem go na przewód doprowadzający paliwo do filtra (jakieś 20 cm od zbiornika) i jakie mnie zdziwko wzięło jak przejechałem całe miasto na włączonej blokadzie :) Wyprowadzcie mnie z błędu jeśli źle dalej piszę... Należy założyć jeszcze jeden zawór na przewod powrotny? Kierunkowy zawór, tym razem kierunkiem do baku. Spiąć to w jeden obwód odcinający i finito?
Acha... czytałem różna szczątkowe opinie, że w momencie gdy zawory nie podają paliwa to się może coś popsuć, np. pompa paliwowa, pompa wtryskowa itd... Czy ktoś może faktycznie to potwierdzić?
Co sądzicie o tym odcięciu KD-1??? Ponoć coś fajnego...
Link:
http://allegro.pl/show_item.php?item=51593552
enterro
Zabezpieczenia
Post autor: enterro » wt maja 24, 2005 08:17
Ja mam blokadę skrzyni. To jest chyba najlepsze dla diesla. Elektrozawór przy zbiorniku jest ok ale w filtrze paliwa masz jeszcze zapas na co najmniej 10 km, a poza tym złodziej utnie przewód paliwowy i podstawi własną butelkę z paliwem, poda plus na zawór pompy i nie będzie się przejmował twoimi zabezpieczeniami. Najlepiej blokada skrzyni, bez kanału tego nie zdejmie.
yaqb
Post autor: yaqb » wt maja 24, 2005 09:34
Najlepiej zablokować pokrywe silnika i wykorzystać zawór w pompie. Ten dodatkowy też jest dobry ale kiedyś miałem i sie zacinał. Stosując dodatkowy zawór koniecznie na przelewie musi być zawór zwrotny.
mihau
Post autor: mihau » wt maja 24, 2005 11:05
OK. A jak zablokować pokrywę silnika?
Jaka blokade skrzyni polecacie??
Corvax
Re: Zabezpieczenie przed kradzieżą DIESEL'a
Post autor: Corvax » wt maja 24, 2005 13:50
mihau pisze: Acha... czytałem różna szczątkowe opinie, że w momencie gdy zawory nie podają paliwa to się może coś popsuć, np. pompa paliwowa, pompa wtryskowa itd... Czy ktoś może faktycznie to potwierdzić?
Owszem, mozesz załatwic pompę wtryskową.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Andrzej1
Pompa wtryskowa
Post autor: Andrzej1 » wt maja 24, 2005 18:00
Witam.
Do pompy wtryskowej dochodzi przewód z napięciem.Przewód ten jest podłączony do zaworu odcinającego paliwo.Na ten przewód wstaw wyłącznik ukryj i będzie ok.Przystaw ucho do pompy wtryskowej i niech Ci ktoś włącza i wyłącza zapłon, będziesz słyszał cykanie.Poradzisz sobie.Taki zawór ma każdy ropniak.Po wyłączeniu zapłonu kluczykiem stacyjki śilnik natychmiast gaśnie.
Pozdrawiam życzę owocnych prób. Andrzej.Golf 1.8 GL.
DIESEL
Re: Pompa wtryskowa
Post autor: DIESEL » wt maja 24, 2005 19:04
Andrzej1 pisze:Witam.
tak, tylko że każdy złodziej o tym wie i podaje "+" z akumulatora na pompe wtryskową i po kłopocie :grin:
Andrzej1
Andrzej1 dodaje
Post autor: Andrzej1 » wt maja 24, 2005 20:33
Zamiast wyłącznika można założyć przełącznik,na klapę(maskę) założyć wyłącznik taki jaki jest zamontowany przy hamulcu ręcznym,dołożyć syrenę(na giełdzie 12zł),diodę migającą i za 15 zł. całkiem dobrze działający alarm.W stanie załączenia miga dioda, po włączeniu zapłonu wyje syrena,silnik nie odpala.Przy próbie otwarcia maski syrena wyje.Można układ rozbudować,dołożyć przekażnik i elektrolitami ustalić czas wycia syreny(20-30 sek.) .Ale jeśli bierzemy pod uwagę co potrafią złodzieje, to znaczy że nie ma sposobu na nich.
Najlepsze są zawsze najprostsze sposoby.
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
