stukanie zaworów
Kiciak
stukanie zaworów
Post autor: Kiciak » sob lip 28, 2007 19:19
mam kolejny problem. Wczoraj została wymieniona pompa wodna w golfie II 1.6. Przy wymianie został ruszony rozrząd. ustawienie go powodowało problemy, ale zostal ustawiony niepoprawnie, gdyż przy zmianie biegów na wyższe słychać jak delikatnie stukają zawory. Wczoraj były jeszcze mało słyszalne, ale słychać je coraz bardziej zwłaszcza po rozgrzaniu silnika. Zaznaczam, iż w chwili obecnej żaden mechanik nie ma czasu zająć się moim samochodem. W związku z powyższym bardzo proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu rozrządu oraz o podpowiedź jakie mogą byc ewentualne skutki stukania zaworów. Zaznaczam, że muszę dojeżdzać nim do pracy 20 km.
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 19:58 przez Kiciak, łącznie zmieniany 1 raz.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob lip 28, 2007 19:23
rozrząd ustawiasz na znaki masz zaznaczony trójkąt na blaku silnika i na zębatce musisz je ustawić w jednej linii :bigok:
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Kiciak
Post autor: Kiciak » sob lip 28, 2007 19:26
tak było ustawiane no i jest problem
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 30, 2007 11:36
a zaplon byl ustawiany? czy tylko kola na znaki.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Kiciak
Post autor: Kiciak » pn lip 30, 2007 11:57
Tylko kola na znaki. Robil to znajomy i mówil ze na znaki jest. W związku z tym czy coś może sie stać. Z mechanikiem jestem umówiona na 16, a niedługo jade na urlop golfikiem.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 30, 2007 13:39
moglo byc tak ze poprzedni pasek byl lekko przesuniety w ktoras strone i do niego ustawiony zaplon, a teraz jest za wczesny (wtedy jest spalanie stukowe podobne do klepania zaworow) lub za pozny (ale wtedy chyba strzela w wydech), jedz na ustawienie zaplony i niech jeszcze raz sprawdzi ustawienie kol na znaki
Pozdrawiam T.O.B.I.
Kiciak
Post autor: Kiciak » pt sie 03, 2007 16:33
Byłam na ustawieniu rozrządu i teraz samochód mi "pyrka" ma nierówne obroty i czuje się "na luzie" jakby raz lekko hamował a raz przyspieszał. Pasek i napinacz wymieniony. Z deszczu pod rynne.
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 16:45 przez Kiciak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
