Telepie kierownicą przy 120km/h
spek
Post autor: spek » pt lip 27, 2007 16:39
Witam koledzy mam taki problem Telepie mi kierownicą przy 120km/h koła wyważone co może być nie tak jak hamuje wszystko ok powyżej 120 wszystko jest ok :crazy:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » pt lip 27, 2007 18:55
witam
temat poruszany wielokrotnie.
no ale do każdego trzeba podejść indywidualnie.
powodów może być wiele.
ja mam podobny problem ale "telepanie" jest nawet przy 20km/h
masz wyważone koła PLUS dla Ciebie
zrób jeszcze geometrię kół - koszt 50-80zł to ważne bo powinno się ją robić co 20tys km
u mnie winę za "telepanie" ponoszą opony - niestety tu biję się w piersi mam opony polskie DĘBICA. wystarczy że jedna jest felerna i od razu auto wpada w drganie i kierownicą trzepie. ja już się przyzwyczaiłem.
mam jedno pytanie czy auto nie skręca Ci przypadkiem po puszczeniu kierownicy w prawo lub lewo jak jedziesz na prostym odcinku - zrób test?!
pozdro
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:55 ]
witam
pozdro
adas01
Post autor: adas01 » pt lip 27, 2007 21:11
u mnie podobne objawy były przy wyząbkowanej oponie (albo kilku wyząbkowanych, kto to wie, wymieniłem parę podejrzanych i problem znikł) - przy ok. 70km/h ostre drgania na kierownicy, poniżej i powyżej _względny_ spokój (też były delikatne drgania, ale dużo mniejsze niż przy 70)
był mk3, jest prawie mk4
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt lip 27, 2007 21:15
ja mialem osatni taki sam przypadek ale w mk2 i powyzej 110 telepala mi sie kierownica, opony byly michelinki z 5mm, a okazalo sie ze jedna jest krzywo zdarta i po wymaine jest sueper, jezeli to nie pomoze bym posprawdzal jeszcze gumy na wachaczach
spek
Post autor: spek » pt lip 27, 2007 21:24
Opony są na 100% ok bo niedawno kupione i przed wymianą na zimówkach tez tak telepało więc w moim przypadku opony odpadają zastanawiam sie czy nie może być to wina gum macpersona lub sworzni auto nie ściąga na żadną ze stron
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pt lip 27, 2007 21:42
Witam.
Jest tylko telepanie? Czy do tego Golfik wydaje dziwne dźwięki (huk spod kół, jakieś obcieranie)??
Jeśli tak - a nie ściąga Ci na strony - rzuć okiem na końcówki wahaczy (takie tuleje) - jeśli się wyrobią, koło może mieć luzy, a wcale nie musi ściągać - wiem to z autopsji.
A jeśli problem Cię denerwuje i mało tego - obawiasz się, że może mieć przykre konsekwencje, zrób za 40 zł diagnostykę zawiasu i będziesz wszystko wiedział.
Pozdro!
Everyone dies. Not everyone lives.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 27, 2007 21:47
Czyli na bank masz cos niewywazonego w ukłądzie jezdnym. Najlepiej prawidłowe wyważenie elemntów samochodu sprawdza sie w przedziale predkości 110-120km/h jezeli ponizej i powyzej tej predk. nie ma objawów lub sa mniejsze to wina włąsnie złego wyważenia. Albo zła wyważarka, albo lekko krzywe felgi, opona może byc wyząbkowana lub ma nierówny bieżnik lub tarcza hamulcowa. Jezeli nie pomoże dokłądne wyważenie pomoże doważenie felg na samochodzie, jezeli wyeliminuje sie powyzesze rzeczy ze sa na 100% sprawne.
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pt lip 27, 2007 21:48
A, sworznie też bym obejrzał. :P
Golf III ma mcpersony z przodu? Czy to mi się coś w głowie potelepało wszystko?
tomyart
Post autor: tomyart » pt lip 27, 2007 21:56
Gutekspc pisze:Golf III ma mcpersony z przodu? Czy to mi się coś w głowie potelepało wszystko?
ma :bigok:
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pt lip 27, 2007 22:02
Uu. Wszystkie?
Daros_P
Post autor: Daros_P » sob lip 28, 2007 00:31
Pokrzywione fele , niewyważone koła , złe ciśnienie. Ogólnie wile rzeczy może być przyczyną, u mnie prostowanie i wyważanie pomogło
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
majekMK2
telepanie kierownica
Post autor: majekMK2 » sob lip 28, 2007 06:49
Witam ja tez mam taki problem ale od 100km/h zaczyna mi telepac kierownica i powyzej tej predkosci troszke wzrosnie te telepanie ale nie pomniejsza sie wiec niewiem dlaczego. Wymienialem opony na nowe i byly wywazone,mialem laczniki stabilizatora wymienione,drazki,sworzen ale tylko jeden cisnienie dobre i sciaga mi troche w prawo na nierownych drogach i zbierznosc tez byla pomozcie mi co to moze byc???
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » sob lip 28, 2007 10:02
Ściąga Ci na nierównościach? Sprawdź końcówki drążków, mogą to być też łożyska amortyzatorów. Ciężko tak pomóc.. Masz luzy na kołach?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lip 28, 2007 12:19
sciaga na nierownosciach ale na rownej drodze tez powoli na prawo sciaga drazki wymienilem na nowe a z prawej strony jest peknieta delikatnie poduszka od amortyzatora u gory a luzow niewiem czy mam jak to sprawdzic???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
