benzyniak to by pewnie od razu zgasł a dieselek pojechał dalej
[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
dobrze że nie gasiłem auta bo by mnie znowu brat holował z gierkówki ...
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 19:35 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
na 90% nie ma gdzies masy
objaw taki ze chyba do immo.. zegary tez ale to na razie nie problem..
przekaźnik 109 dobry bo jak go wyciągne to nic nie gada..
zaraz bede miał miernik to bede szukał dalej.. do centralki IMMO dochądza 2 wtyczki... w tej większej 6 pinowej są 2 kable brązowe i tam pewnie jest masda - po koncultacji telefonicznej z uysym..
a jeśli immo się spaliło to jak je ominąc - co zmostkowac ?
[ Dodano: Pią Lip 27, 2007 21:22 ]
wtyczka 6 pinowa do centralki IMMO - dwa kabelki brazowe 5 i 6 - masa jest jedynie na 6-tce
wtyczka do stacyjki massa jest na sttkach 60 i 30
moze ktoś ma rozpiske gdzie powinny być masy a gdzie +12V w tych wtyczkach ?
ps we wtyczce 3 pinowej do IMMO nie masy nigdzie
mase brałem ze złącza pod kierą
no a golfik uziemiony... znajomy elektryk ma urlop do 5 sierpnia
może ktoś podłubie w jakiś autodatach, infotechach ?
ja niestety mam tylko Lapa z sobą i jestem odcięty od dokumentacji...
chce tylko ominąc IMMO, zegarami sie na razie nie przejmuje.... może jakiś przekaźnik nie podaje 12V po przekręceniu kluczyka?
[ Dodano: Pią Lip 27, 2007 23:55 ]
jest taki lab na polibudze wrocławskiej - kondensatory na 5 metrów wysokie
Hammond z Top Gear siedział w aucie i mu sztuczne pioruny na dach puszczaliMekto pisze:Jak żyje to nie spotkałem nikogo w kogo piorun walnął.
- andrew19_86
immo,to nic innego jak płytka z przekaźnikami odcinającymi zapłon,pompe itp...pozwieraj na krótko(ręcznie)blaszki w pzekaźnikach i zobacz czy autko bedzie gadało,chociaż do czasu powrotu elektryka z urlopu,zebys furke mial do jazdy
robiłem podobny myk w firmowym passacie,jak siadł mi aku 500km od firmy,wsadziłem nowy,a immo nie zagadało,pozwierałem przekaźniki i do domu dojechałem,więc powinno zadziałac
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 10:08 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
racja, tylko on nie jest przykręcony tylko na jakiś takie dziwne blaszki, więc chyba to trzeba będzie rozwalić kombinerkami...andrew19_86 pisze:pozwieraj na krótko(ręcznie)blaszki w pzekaźnikach i zobacz czy autko bedzie gadało
tak czy owak mam podejrzenie że gdzieś nie jest podawane +12V albo nie ma masy... tylko nie mam żadnego schematu..
cowboy, na www.volkswagen.msk.ru nic nie ma?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
coś tam jest... na razie musze poszukać massy na IMMO bo na jednym brązowym nie madjtom pisze:cowboy, na www.volkswagen.msk.ru nic nie ma?
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd96_cl.pdf
ufff..
