6000 obrotow w dieslu na wykresie
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw lip 26, 2007 21:07
przy laczku w podłodze,odklejam żołądek od oparcia fotela...mam go dopiero od 9:00 rano,a zrobiłem już z 200km i cieszę się,że dokonałem tego zakupu
nie marnujesz czasu :helm:
Nic już nie będzie takie same.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lip 26, 2007 22:16
zaprzal pisze:watpie zebys dal rade sie wkrecic na 6tys bez modow :p sam sie tez tak wysoko nie wkrecam
a uszczelke mozna i przy 2tys wysrac
a kto powiedzial że bez modów??może z tym 6000 to przesadziłem ale do końca obrotka kreci sie bez problemu a nawet ciut wyżej
czy k24 to mniej więcej to samo co T3??i o co chodzi z ta byle jakością??miał cos dlubane w lda??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 26, 2007 22:36
dawid018 pisze:?i o co chodzi z ta byle jakością??miał cos dlubane w lda??
no boost pin, gov mod jakies duperelki, ale ogolni malo modow, seryjny wydech, i wynik kiepski tylko neico powyzej 100 koni, malo momentu, tylko obroty sa ciekawe
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lip 26, 2007 23:04
zaprzal pisze:wynik kiepski tylko neico powyzej 100 koni
popadlem w kompleksy.ja właśnie w taki wynik celuje.
souler
Post autor: souler » pt lip 27, 2007 06:13
zaprzal pisze:neico powyzej 100 koni, malo momentu, tylko obroty sa ciekawe
tylko obroty. co on mial za wydech, ze wyszlo 160nm? no przeciez chyba z jp, bo przy tej mocy na wydechu z td powinien miec spokojnie 200nm.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 27, 2007 15:06
SouleR pisze: tylko obroty. co on mial za wydech, ze wyszlo 160nm? no przeciez chyba z jp, bo przy tej mocy na wydechu z td powinien miec spokojnie 200nm.
wez pod uwage przy jakich obrotach ma max moc, poza tym to nie jest mikro t2/k14 tylko mala k24/t3 ;) stad maly moment. co za duzo nm to tez niezdrowo
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 15:11 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt lip 27, 2007 16:07
Ciekawe co mozna zrobic z 7,3 litrowego Dieselowskiego silnika z forda... ;]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 27, 2007 16:21
SkinnerPL pisze:Ciekawe co mozna zrobic z 7,3 litrowego Dieselowskiego silnika z forda... ;]
maszyne do wozenia duzo kilogramow kartofli. Wpisz cummins na youtube
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 16:25 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » pt lip 27, 2007 18:17
8s na 1/4?
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 18:17 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » pt lip 27, 2007 19:44
tomcio pisze:w naszych klekotach myślę że bezpieczniej jest pojechać w górę obrotów niż momentem przy 1500rpm
bez vnt i tak sie nie da tego osiagnac, takze luz. w kazdym aucie zbyt nisko moment wykonczy sprzeglo, chyba, ze automat skrzynia :hmm:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 27, 2007 20:12
SouleR pisze:bez vnt i tak sie nie da tego osiagnac
te ktore dmuchaja od 1500obrotow sa badziewne wyzej. Po co komu moment od samego dolu? tomcio, dobrze prawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
