kolego chyba niemasz racji z tym zimnym nawiewem. Brat ma MKIII TDI i jak da pokretlo na 1 to czuc juz jak dmucha zimny luft:D...a u mnie? 1 2 3 4 i zero rekacji a wiatrak kreciSzosownik pisze:jak jest gorąco to nawet w nowym aucie jak nie ma klimy to z nawiewu daje ciepłe powietrze
to normalka bo ciągnie z zewnątrz przecież te gorące to nie trzeba się spodziewać cudu że będzie dmuchał zimnym
a z tym nagrzewaniem to może nagrzewnica szwankuje
Niedzialajacy nawiew
- pilu
słuchaj ostatnio jeździłem w te upały nowym autem bez klimy i włączyłem sobie nawiew i dawało ciepłym powietrzem a było ustawione na zimne więc nie mów mi że nie mam racjipilu pisze:kolego chyba niemasz racji z tym zimnym nawiewem. Brat ma MKIII TDI i jak da pokretlo na 1 to czuc juz jak dmucha zimny luft:D...a u mnie? 1 2 3 4 i zero rekacji a wiatrak kreci
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 19:40 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
- pilu
a czy ja napisalem ze mi wieje cieplym? pisalem przeciez ze jezeli mam usatwione na zimne to wcale prawie nie dmucha a jak na cieple to baaardzo dlugo sie nagrzewa...wiec o co kaman?Szosownik pisze:słuchaj ostatnio jeździłem w te upały nowym autem bez klimy i włączyłem sobie nawiew i dawało ciepłym powietrzem a było ustawione na zimne więc nie mów mi że nie mam racji
GTH jak sprawdzic ta szczelnosc kanalow? bo filtr pylkowy byl niedawno wymienianyJezeli slabo ci dmucha to wyczysc filtr przeciwpylkowy i sprawdz szczelnosci kanalow
Po mojemu to jegno z cięgien porpstu sie zerwało albo spadło ze swojego miejsca. Rozkręc i wymij cały panel sterowania a tam bedziesz miał cięgna. Wtedy sprawdzisz. Powinny być przyczepione do panelu.
Pozdro
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
poprostu się nie zrozumieliśmypilu pisze:a czy ja napisalem ze mi wieje cieplym? pisalem przeciez ze jezeli mam usatwione na zimne to wcale prawie nie dmucha a jak na cieple to baaardzo dlugo sie nagrzewa...wiec o co kaman?
a z tymi cięgnami to może być prawda
ja pamiętam jak rozebrałem u siebie a tu linka razem z pancerzem chodzi i blokuje
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 08:24 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
niewiem czy dobrze zrozumiałem włączasz wentylatorek on chodzi ale nie wieje?? Zagladnij pod deske od strony pasażera i tam powinna być taka wajch z linka może linka spadła. Włącz nawiew i spróbó przekrecic.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
