Nie mam zbyt wielkiego silnika bo jest to az 1.4 ABD ale chcialbym poprawic swoje osiagi bo np jadac w 4 osoby to juz jest gorzej z wyprzedzaniem tak przy 90 km w gore trzeba go bujnac wtedy jest ok. Prawdopodobnie choc moge sie mylic daje wymiana chipu ktory daje 10 % mocy??. I pewnie spalanie sie podnosi?! Rozmawialem kiedys z jednym z panow ktory mial 3 i mial tez pojemosc 1.4 a za to koni niby 90 ?!. Reszte zostawiam dla was
Rakieta nie jest ale moze cos sie da zrobic
- obrzyn1986
Witam!!!
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- Fido_dido
kup takiego *#cenzura#* pojedz na hamownie przed i po i jak bedzie te 10 % to ja biore 3 buhahaha
serio szkoda kasy na babranie sie w gownie laduj tam kr albo mono wtryska albo abfa
a narazie ciesz sie ekonomiczna jazda
i zacznij zabawe w osiagi od hamulcow i zawieszenia a nie od dupy strony
pamietaj nie sztuka jest sie rozpedzic sztuka jest sie zatrzymac
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
- andrew19_86
- obrzyn1986
- andrew19_86
- obrzyn1986
- andrew19_86
KR-to silnik 1.8 16V 139KM ->montowany w golfie IIobrzyn1986 pisze:Cytat:
monowtrysk->wtrysk jednopunktowy montowany np.w silniku RP,ABS 1.8 8V 90KM
ABF-to silnik 2.0 16V 150KM ->montowany np. w golfie III GTI,seacie ibiza cupra
Dziwne sa te odpowiedzi a ile kosztuje swap?chyba tez nie malo,moze lubi swoja bryke i chce cos z niej wycisnac a zastanawia mnie czemu sie nie da nic zrobic z 1.4 ?jak ludzie rasuja np Cinquecento 900 nie wspomne o maluszkach:) i wkladaja w to duzo kasy ale sie da.A wiekszosc forumowiczow wtopila wiecej kasy w auto niz ono jest warte:) warto?
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
- andrew19_86
opowiedzi kolego są jak najbardziej poprawne...nie ma sie co oszukiwać,ale 1.4 w golfie,nie jest ani dynamiczny,ani oszczędny,a rozwojowy to już wogóle...szkoda topic w ten silnik 2-3 tys,bo efekt i tak nie będzie zadawalający,a za te 2-3 tys można wpakować inny bardziej rozwojowy silnik...piszesz,że większość forumowiczów wpakowało sporo kasy w auto,ale zwróc uwage,że duuuuuża część to wtapianie kasy zaczynała od zmiany silnika i doprowadzeniu auta mechanicznie do stanu perfekt...Mirekmiro pisze:Dziwne sa te odpowiedzi a ile kosztuje swap?chyba tez nie malo,moze lubi swoja bryke i chce cos z niej wycisnac a zastanawia mnie czemu sie nie da nic zrobic z 1.4 ?jak ludzie rasuja np Cinquecento 900 nie wspomne o maluszkach:) i wkladaja w to duzo kasy ale sie da.A wiekszosc forumowiczow wtopila wiecej kasy w auto niz ono jest warte:) warto?
- obrzyn1986
Też mam standartowy silnik 1,4 i jak czytam wasze wypowiedzi to musze sie zadowolić tym co jest
a czy ktoś sie orientuje odnosnie nowych silników od 1,6 w górę? z którymi mozna cos zrobić...... Rzeczywiscie przy 90 km/h trzeba go wkręcic na obroty i wtedy dopiero zaczyna sie zabawa skrzynią niczym fast and the furious
- andrew19_86
oczywiście,że możesz wsadzić inny silnik,ale pamiętaj,silnik to nie wszystko,mówie o całym komplecie oczywiscie...a zatrzymać też się musisz,czyli w hamulce trzeba zainwestować dodatkowo,jak swapować to na 2.0 16V lub TDI,bo wbrew pozorom w silniki 1.8 też trzeba wsadzię kupe kasy,żeby kilka kucy z nich wycisnąćobrzyn1986 pisze:Ale w ta bude moge wsadzic wiekszy silnik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
