6000 obrotow w dieslu na wykresie
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 09:04
dla niedowiarkow
wynik bardzo przecietny ale ladnie pokazuje jak wysoko TD moze trzymac moment :)
mk1 1.6TD JR k24 1,2bar gov mod, bylejakość ;)
wynik w kW nie w KM
kliknij zeby powiekszyc
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 14:16 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 25, 2007 09:15
zaprzal pisze:pokazuje jak wysoko TD moze trzymac moment :)
120 NM przy 6000 rpm... ale z drugiej strony do 3000 rpm to auto nie jedzie :P
czyli użyteczny zakres obrotów przy ściganiu 3400-5400... w TDI kręconym też bedzie to 2000 rpm np. 2500-4500
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 09:18
cowboy pisze:
kwestia chu*** turbawki, do wykresu byl seryjny maluśki wydeszek itp, to wszystko sie da poprawic, poza tym lepiej jechac na nizszym biegu niz ten sam zakres ale na wyzszym
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 9:20 am ]
cowboy pisze:120 NM przy 6000 rpm
120nm przy 6tys ale tylko 160nm max czyli raczej niewielki spadek, jak wiadomo przy tych obrotach moc jest wieksza :)
ale nie patrz na wartosci tylko na przebieg linii, ten setup jest praktycznie seryjny stad niskie wartosci
rob555
Post autor: rob555 » śr lip 25, 2007 09:21
Podoba mi sie to :bigok:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 09:41
ten stary 300turbo tez jest ciekawy, tak obnizona kompresja, ze az ledwo pracuje na wolnych obrotach :) max obroty to ma takie, ze nie powiem bo nikt mi w to nie uwierzy (prawdziwy hardcore) ale pompa juz nie jest taka jak w vw tylko rzedowa - nieco inne mozliwosci, skladana przez specow z Finlandii, niestety skrzynia biegow jest pochrzaniona i auto zaczyna ruszac przy zbyt wysokich obrotach, dlatego az 12,3 ET :helm:
ach te stare diesle :) z wrazenia az swojego rozbilem :D
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 26, 2007 19:15
Gratuluję wytrwałości, może kiedyś i ja spróbuję, ale najpierw lepsza uszczelkę pod głowicą muszę zapodać.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lip 26, 2007 20:04
mam nadzieje że niedlugo i mój wykres sie tu znajdzie.
co do hamowania na tak wysokich obrotach to długo trzeba tak trzymać??bo nie chciał bym żeby przy 6000 obr wysralo mi uszczelke.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw lip 26, 2007 20:07
właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem mesia W124 300TD w automacie,zobaczymy co to potrafi :satan: :satan:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw lip 26, 2007 20:17
andrew19_86 pisze:właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem mesia W124 300TD w automacie,zobaczymy co to potrafi :satan: :satan:
Czyżby jakiś projekt? :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 26, 2007 20:32
silnik jest masakryczny kozak :bajer: gratuluje :bigok:
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 8:32 pm ]
dawid018 pisze:mam nadzieje że niedlugo i mój wykres sie tu znajdzie.
watpie zebys dal rade sie wkrecic na 6tys bez modow :p sam sie tez tak wysoko nie wkrecam
a uszczelke mozna i przy 2tys wysrac
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw lip 26, 2007 20:43
zaprzal pisze:andrew19_86 napisał/a:
przy laczku w podłodze,odklejam żołądek od oparcia fotela...mam go dopiero od 9:00 rano,a zrobiłem już z 200km i cieszę się,że dokonałem tego zakupu :bigok:
Krzysiek W. pisze:andrew19_86 napisał/a:
pewnie będę grzebał w nim , ale jeszcze nie teraz , na razie trzeba się trochę rozeznać co można,a czego nie :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 26, 2007 20:58
e tam seria to mół bagienny :)
andrew19_86 pisze:co można,a czego nie
mozna zrobic prawdziwa masakre na kilkaset koni. jest cholernie podatny na modyfikacje. musisz miec tylko $$$
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw lip 26, 2007 21:06
zaprzal pisze:Cytat:
zaprzał,przez ponad 2 miechy jeździłem mk3 1Y rodziców,więc dla mnie przesiadka na 3 litrowego wychuchanego,zadbanego turbo diesla jest całkiem niezłym przeżyciem hehe,w serii to ma chyba 150 kucy jak mnie pamięć nie myli?,ale dobra nie o tym temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
