Słaby i zamulony
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Słaby i zamulony
Post autor: Maćkooo » czw lip 26, 2007 15:02
Pisze ten temat z 10 raz i nadal nie wiem co jest grane.
Auto: golf 2 75KM gaźnik 1,6
Napisze krótko wymieniłem duzo bardzo duzo rzeczy a auto nadal jest słabe. Krótko mowiac przy ruszaniu czuc lekkie duszenie ale jeszcze idzie ale powyzej 2500obr/min (tu gdzie najw. moment ) auto tylko ryczy obroty ida w gore i nic szybciej nie jedzie. Potem zmiana na 2 bieg znów na poczatku jakos idzie potem znow słaby wolny .
Mysle ze to zadne gazniki ani zapłon bo to juz posprawdzałem. Obojetnie jak by sie ustawilo zapłon jest to samo. Gaznik naprawiłem .
Dodam ze od czasu zakupu zmieniłem rozrzad potem drugi mechanik robil mi remont i tez go zdjał. Czy to moze byc on. ?? Dodam ze nawet obroaty na jałowym sa nierówne.
Ale podstawa to co moze byc przyczyna (główną) słabego silnika i mułowatosći
Dzieki za wszelkie sugestie Pozdro
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 22:46 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2007 15:09
Maćkooo pisze:Dodam ze od czasu zakupu zmieniłem rozrzad potem drugi mechanik robil mi remont i tez go zdjał. Czy to moze byc on. ??
jak najbardziej przy pomylonym o zabek dwa rozrzadzie moga być takie objawy,
Adi1206
Post autor: Adi1206 » czw lip 26, 2007 15:09
Witam. Jak piszesz ze silnik wchodzi na obroty a auto nie chce szybciej jechac to moze sprzeglo sie slizga? Na niskich obrotach jedzie bo nie jest przenoszona duza moc i moment obrotowy.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw lip 26, 2007 15:18
Kurcze moze w koncu pojezdze jak człowiek tym autem.
I hope so. :))
W sumie to pozostaje mi własnie rozrząd bo juz tyle wymieniłem ze hej.
Aha co do sprzegła to co prawda łapie na samą konćówke ale nie słychac zadnych zgrzytów . A i zrywa kopał na lajcie.
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 15:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
eidos
Post autor: eidos » czw lip 26, 2007 15:49
sprzeglo sprawdzisz tak: na postoju wbij 5 dodaj gazu i puszczaj sprzeglo, jak samochod zgasnie to znaczy ze sprzeglo jest ok a jak zacznie sie wkrecac na obroty i nie zgasnie to sprzeglo do wymiany.
Objawami zuzytego sprzegla wcale nie musza byc zgrzyty skrzyni
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lip 27, 2007 18:24
Witam ponownie
Sprzegło przetestoane...
Stanąłem 5 bieg lekko gazu i puszczam auto zgasło.
Wiec się nie ślizga.
Czyli co dalej sugerujecie :DD
Zawsze do przodu :D
