Jaka sonde lambda kupic?
boksiu73
Post autor: boksiu73 » śr lip 25, 2007 18:19
prawdopodobnie mam walnięta sondę lambda [niskie napiecie-stwierdził diagnosta]jaką sonde kupić oryginalna czy zamiennik może macie jakieś propozycje,oznaczenie silnika AFT
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:38 przez boksiu73, łącznie zmieniany 1 raz.
driVWer
Post autor: driVWer » śr lip 25, 2007 18:21
Nie ma to jak orginał
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
driVWer
Post autor: driVWer » śr lip 25, 2007 18:57
Nie ma co oszcędzać na takich rzeczach, trzeba brać orginały.
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:04
driVWer pisze:Nie ma co oszcędzać na takich rzeczach, trzeba brać orginały.
nie koniecznie
ja np.kupywałem NGK i działała bez zarzutu
driVWer
Post autor: driVWer » śr lip 25, 2007 19:10
Nie mówie że zamienniki są złe ale lepiej dla pewności kupić orginał- taka moja opinia :bigok:
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:31
driVWer pisze:Nie mówie że zamienniki są złe ale lepiej dla pewności kupić orginał- taka moja opinia :bigok:
zależy jeszcze jakie zamienniki
bo niektóre się nadają do du...
driVWer
Post autor: driVWer » śr lip 25, 2007 19:33
Zgadzam się :)
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » śr lip 25, 2007 19:51
U mnie sonda firmy NGK nie wytrzymała nawet roku więc zgadzam się z opinią że najlepszy oryginał :bajer:
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
driVWer
Post autor: driVWer » śr lip 25, 2007 19:53
Heh różnie to bywa z tymi sondami :P
EverFrost
Post autor: EverFrost » śr lip 25, 2007 20:31
Znowu zacznie sie batalia tych którzy twierdza ze oryginał to oryginał z tymi którzy mówią że dobry zamiennik tez jest ok. Nie wiem jaka jest różnica w cenie zakupu zamiennika a oryginalnej sondy jak Cię stać to bierz oryginał jeśli nie, to sprawa rozwiązana. Jak masz szczęście w życiu to kupisz zamiennik i będzie działał latami, jak masz pecha to i oryginalna Ci sie spie....
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lip 26, 2007 08:23
każdy kupuje według swojego mniemania
albo oryginał albo zamiennik i tyle
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw lip 26, 2007 22:03
mi przy regulacji gazu koleś kazał jechać z sondą lamda do mechanika bo miał dziwne odczyty... jak się okazało - kabelek się urwał i tak jakby jej w ogóle nie było... lutowanie i po sprawie (ale to był taki lamerski przypadek :)
Pozdrawiam,
Baltazar
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » czw lip 26, 2007 23:06
Baltazar pisze:lutowanie i po sprawie
Z tego co pamiętam kabli przy sondzie lambda się nie lutuje,,nawet jak mi gość wtyk przerabiał,to łączył mi na takie plastikowe zaciski :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
