Wzmacniacz i skrzynia do MKI
Misza
Post autor: Misza » śr maja 18, 2005 09:48
Witam, już kiedyś pisałem napodobny temat ale teraz mam większą $$ i fajnie by było wreście coś zakupić.
Najbardziej interesował by mnie sprzęt Pionieera bo już radyjko i głośniki i jestem z tej marki zadowolony
Tak więc potrzebuje :
-wzmacniacz
-jakiś głośniczek
-jakąś szkrzynie do niego
Kasy miałem 1200 ale teraz mam ~2000
:food:
Dzięki
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 18, 2005 10:23
Głośnik pionier dla mniej wybrednych ten http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=50461165
dla bardziej wymagających sam mam takiego zajebisty głośnik zostawia Hertze z tyłu model TS-W121SPL jest tu http://www.dsv.com.pl/pioneer/Sites/car ... start.html Wzmacniaczy pioniera nie polecam poza jednym monoblokiem ale nie starczy ci kasy więc trzeba coś innego szukać w zależności jaki kupisz głośniczek.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » śr maja 18, 2005 14:59
A ile kosztuje ten TS-W121SPL ?
Ja to myśle, że pewnie ten słabszy by mi wystarczył, ale widziałem dwa modele i nie zabardzo wiem którego wybrac...
Model TS-W306DVC i TS-W306C
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Misza
Post autor: Misza » czw maja 19, 2005 21:12
a Ty robiłeś zabudowe pod tego TS-W121SPL czy w skrzynie go wsadziłeś
W katalogu pioniera są gotowe skrzynie pod te głośniki, co o nich myślisz ?
moje wypociny :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt maja 20, 2005 09:04
TS-W121SPL kupiłem za 600 zł skrzynie zrobiłem sam oczywiście zabudowana natomiast ja proponuje ci wybrać głosnik dwucewkowy po 4 omy na cewkę tak że będzie mógł pracować z obciązeniem 2 om czyli łatwo wyciśniesz z niego więcej przy słabszym wzmacniaczu. Skrzynie są do nich i napewno zgadzają się pod względem parametrów do nich łatwo zbudowac skrzyneczke bo parametry zgadzają się w 100 %.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pt maja 20, 2005 11:10
OK, no to ten głośnik dwu cewkowy za 370 do tego skrzynia. pewnie 200 zeta no a jaki wzmacniacz ?
Wzmacniacz ma napędzać tylko skrzynie...
moje wypociny :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt maja 20, 2005 14:53
no tutaj mam duży wybór masz sporo kasy więc Xetec rodek audison steg. Tu masz 2 linki które są warte uwagi http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=50870242
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=52067487
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pt maja 20, 2005 18:54
czekam do wypłaty i ide zaszaleć :)
Mam jeszcze jedną sprawę :
Z tyłu mam też mam głośniki, czy taka skrzynia ich nie rozwali, co prawda w mk1 są po bokach takie małe otwory na stare głośniki ale zastanawiam się czy nie będą za małe ???
moje wypociny :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob maja 21, 2005 12:41
tylne wymontuj i sprzedaj. Tył ma nie mieć żadnych głośników tylko sub w bagazniku
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » sob maja 21, 2005 14:44
szkoda mi ich sprzedawać bo fajnie graja (też Pioneer)
Znalazłem TS-W305C za 299 zeta (nowy) to chyba poprzednik, może coć takiego ?
Na allegro jest pare skrzyń z tymi głośnikami ale mają one bass reflex, producent zaleca chyba zamkniętą skrzynię, jaką ty masz ?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 22, 2005 11:17
ale ten chyba pracuje przy 4 omach jeśli dobrze pamietam czyli wzmacniacz trzeba zakupić mocniejszy ja mam bas reflex z akcentem na 65 hz przy poza tym ja kocham ciśnienie dlatego zdcydowałem się na skrzyneczke wentylowaną do pionka zbudujesz bez problemu skrzynke ich parametry zgadzają się w 100%. A głośniki są bardzo odporne na ciśnienia. Model ten który ja mam TS W-121SPL ma zawieszenie jakby ci to powiedzieć wzmacniane takimi włuknami wtopionymi w karkas. Nie wiem ja w starszych modelach.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pn maja 23, 2005 08:13
no ale powiedzmy że biore tego nowszego, to producent zaleca skrzynie zamkniętą, z tego co się orientuje to bass w takiej skrzyni jest twardszy, znowu bass reflex powoduje że jest głębszy (tak słyszałem)
czyli np. wziąść tą orginalną skrzynie i zrobić w niej bass reflex czy jak ?
A do tego głośnika 306DVC z 2ohm trzeba jakiś specjalny wzmacniacz ??
moje wypociny :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn maja 23, 2005 10:57
skrzynia zamknieta oznacza siętym że schodzi basem nieco niżej natomiast gra ciszej a bas reflex akcentuje pasmo raczej 60 do 80 hz i głośniej sporo głosniej gra dlatego wydaje się głębszy. ze skrzyni zamknietej do tego głosnika nie zrobisz bas reflexsu. Pioneer zazwyczaj ma takie QTS które pracuje zarówno dobrzew zamknietej jak i otwartej. Nie wiem jakie ma więc dokładnie nie powiem ci która lepsza. Wzmacniacz musi być stabilny przy dwuch omach bo ten głosnika ma dwie cewki czyli może pracować z obciążeniem 2 i 8 om. 8 się nie używa wykorzystuje się 2 omy i taki dopał musimy dobrać.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pn maja 23, 2005 16:11
ja się nie znam na dobieraniu tego bass reflexu, zamknięta to zamknięta, ide do sklepu Pioneera i kupuje a tą z bass refleksem trzeba na zamówienie robić a wtedy nie wiem jakie wymiary
Luknij na tą aukcję...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52143689
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
