Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 12:29
Zamontowałem ostatnio wskaźnik doładowania w swoim mk3. Pod maska siedzi juz turbinka K24. Dawka paliwa zwiekszona ale autko nie kopci praktycznie wogóle... pomyslałem że ciśnienie doładowania jest wysokie i wszystko jest spalane. Jednak wskaźnik pokazuje że turbinka laduje jedynie 0,6/0,7 bar? I tak się zastanawiam czy długość wężyka łączącego kolektor z pompą a potem w końcu wzkaźnik z trójnikiem nie ma wpływu na dokładność pomiaru? Cisnienie przeciez powinno byc raczej takie samo w jednym i drugim koncu weza...
A co do samej dawki paliwa jest ustawiona na granicy wysokich obrotow jezeli ja zwieksze zwiekszaja sie obroty na biegu jalowym do okolo 2000 rpm i niestety nie da sie juz ich obnizyc ponieważ wajha od zmiany kata wtrysku opiera sie juz na blokadzie wiec wykrecanie sruby jednej i drugiej w pompie nic nie zmienia.
pozdrooVWki
Lagier
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 12:32 przez
Lagier, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lip 25, 2007 12:41
Lagier pisze:czy długość wężyka łączącego kolektor z pompą a potem w końcu wzkaźnik z trójnikiem nie ma wpływu na dokładność pomiaru
moim zdaniem wpływ jest pomijalny - biorąc pod uwagę średnicę tego węzyka i jego pojemność w stosunku do pojemności całego dolotu...
Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 12:44
cowboy pisze:Lagier pisze:czy długość wężyka łączącego kolektor z pompą a potem w końcu wzkaźnik z trójnikiem nie ma wpływu na dokładność pomiaru
dokladnie tak samo mysle chciałem się upewnić
czyli jedyna opcja jeszcze to sprawdzić na innym wskaźniku czy obecny który poisadam nie jest uszkodzony
pozdrawiam
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lip 25, 2007 13:04
Lagier pisze:czyli jedyna opcja jeszcze to sprawdzić na innym wskaźniku czy obecny który poisadam nie jest uszkodzony
w TD nie ma innego wyjścia... w TDI można sprawdzić wskazania z danymi z VAG-a zczytanymi z MAP sensora
jako wzorzeć możesz na chwile podłączyć jakiś wskaźnik przemysłowy np z bańki hydrofora itp urządzęń, nawet na jakieś druty taśmy i się przejechać
Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 13:08
cowboy pisze:Lagier pisze:czyli jedyna opcja jeszcze to sprawdzić na innym wskaźniku czy obecny który poisadam nie jest uszkodzony
hehehe
podjade do chlopakow od VW u mnie i zlookam ;] wolalbym sie upewnic. Dziwi mnie fakt dlaczego mimo zwiekszania dawki paliwa nie pokazuje sie dymek konkretniejszy tylko jakis taki minimalny ;]
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 13:13 przez
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lip 25, 2007 13:17
Lagier pisze:Dziwi mnie fakt dlaczego mimo zwiekszania dawki paliwa
musi za mało jeszcze zwiększyłeś
Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 13:21
cowboy pisze:Lagier pisze:Dziwi mnie fakt dlaczego mimo zwiekszania dawki paliwa
z checia bym zapodal wiecej tylko tak jak mowie problem z obrotami na biegu jalowym jest ;]
w sobote rozkrece pompe i biore sie za moda pina regulujacego dawke
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lip 25, 2007 13:23
Lagier pisze:z checia bym zapodal wiecej tylko tak jak mowie problem z obrotami na biegu jalowym jest ;]
ano to ja juz nic nie doradze bo sie nie znam na tych gov modach w TD...
jak juz będzie ostro dymił to wtedy zwiększaj doładowanie... skoro nie dymi to na razie nie ma potrzeby robić świstaka
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 13:32
zrob boost pina porzadnego i mozliwe, ze nic juz nie musisz zwiekszac, moze nawet dawka za duza bedzie
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 15:37
spokojnie panowie pierwsze wolne popoludnie i pomecze pina w pompie
a jak cos sfanzole to Euglen masz to jak w banku ze sie zglosze
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr lip 25, 2007 16:09
Lagier ty sie nia baw w regulacje na srubie, bo bedziesz mial pupa nie efekt. masz lda to wsadz pina od 1.6 i bedzie chodzil dobrze. sruba to moge sobie ja krecic.
Lagier
Post
autor: Lagier » śr lip 25, 2007 16:11
SouleR pisze:Lagier ty sie nia baw w regulacje na srubie, bo bedziesz mial pupa nie efekt. masz lda to wsadz pina od 1.6 i bedzie chodzil dobrze. sruba to moge sobie ja krecic.
wiadome ale mowie furke odebralem w poniedzialek do domku wracam wieczorem nie mam kiedy sie za to wziac a na wariata robic to bezsensu... w sobote zapewne bede modzil. Na poczatek chce zeszlifowac i spolerowac powierzchnie pina oryginalnego zobaczymy jaki efekt bedzie
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » śr lip 25, 2007 16:30
Lagier pisze:zobaczymy jaki efekt bedzie
sprzeglo odleci
