Witam pytanko po czym poznac czy to jest silnik 1Z czy AHU
diodi
Post autor: diodi » ndz lip 22, 2007 22:37
:crazy:
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz lip 22, 2007 23:04
W bagażniku jest naklejka a na niej kod silnika.
michal0604
p-urban
Post autor: p-urban » ndz lip 22, 2007 23:08
Ogólnie to różni sie on konstrukcyjnie. Silniki AHU były stosowane w Audi. Rożnia się tym że pompę wodną mają inną niż 1Z. A tak pozatym to nic wiecej nie widziałem. Pompa do silnika AHU jest mocowana na 3 śruby na pasek wieloklinowy 6PK, w silniku 1Z na pasek klinowy.
p-urban
OHMTech
Post autor: OHMTech » pn lip 23, 2007 00:58
W bagażniku jeśli 1Z to będzie po lewej stronie koło zapasówki, AHU ma na tylnej belce (choć to nie jest regułą ja sie spotkałem chyba ze 3 razy).
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
diodi
Post autor: diodi » pn lip 23, 2007 05:05
michal0604 pisze:W bagażniku jest naklejka a na niej kod silnika.
dokładnie jest wklejka a na wklejce AHU a silnik wyglada jak 1Z ale niema numerów,
A pompa wody jak kolega podpowiada jest jak w silniku 1Z i niewiadomo jaki to jest silnik
a golf z brifu 11,96r 66kw pozdrawiam
blachy
Post autor: blachy » pn lip 23, 2007 06:46
diodi pisze:a golf z brifu 11,96r 66kw
To teoretycznie nie powinien być to 1Z wstawiany do 07.96 (wg www.doppel-wobber.de). A skoro wygląda jak 1Z to nie może być to ALE, więc wychodzi na AHU. A na osłonie paska rozrządu nie ostały się żadne oznaczenia?
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 06:46 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
diodi
Post autor: diodi » pn lip 23, 2007 17:58
niestety brak oznaczen a osłona wylizana a wklejka jest po lewej stronie
CO DO POMPY WODY TO MIAŁEM SILNIK 1Z I BEZ KLIMY TO POMPA WODY BYŁA NA PASEK WIELOROWKOWY A Z1 Z KLIMOM POMPA NA PASEK KILNOWY
ma ktos fotke? AHU POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 18:03 przez diodi, łącznie zmieniany 2 razy.
blachy
Post autor: blachy » pn lip 23, 2007 18:02
diodi pisze:a wklejka jest po lewej stronie
A na wklejce co jest napisane?
ma ktos fotke? AHU
Proszę bardzo:
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 18:03 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 23, 2007 18:30
diodi pisze:na bloku niema numeru oczywiscie w miejscu co miał 1Z pozdrawiam
Nie wiem dokladnie w ktorym miejscu ma numer 1Z ale moj AHU ma na bloku po prawej stronie (stojac przed autem) na dole. Naprawde slabo widoczne miejsce. Poswiec tam dobrze, moze znajdziesz...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
pepek 26
Post autor: pepek 26 » pn lip 23, 2007 18:54
witam czym sie rozni silnik ahu od 1z?ma cos lepszego ? :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 19:00
pepek 26 pisze:witam czym sie rozni silnik ahu od 1z?ma cos lepszego ? :grin:
jest to młodszy silnik (AHU), ale to to samo , tylko oznaczenie inne
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 19:00 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
pepek 26
Post autor: pepek 26 » pn lip 23, 2007 19:08
dzieki :kufel:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 23, 2007 19:32
damcio151 pisze:jest to młodszy silnik (AHU), ale to to samo , tylko oznaczenie inne
Jakby blo to samo, to by oznaczenia nie zmieniali :P
Czyms tam na pewno sie rozni, oprocz programu...
pepek 26
Post autor: pepek 26 » pn lip 23, 2007 20:59
inek01 mozesz mi powiedzic dokladnie w ktorym miejscu jest to napisane szukalem i nie znalazlem moze jakies zdjecie ze strzalka :grin:
[ Dodano: 23 Lip 2007 21:00 ]
inek01 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
