vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » ndz lip 22, 2007 12:44
Hej!!!
Myślałem, że dwujeczkę znam na wylot a tu takie coś. Podczas drogi nie raz migała mi kontrolka od wody tzn. 2 razy migneła i już
Mówie sobie napewno styki ale brak czasu i tak dalej robiło się to coraz częściej, aż w końcu zaczeła mrugać na stałe a wskaźnik od wody powedrował na zero!! Zapalasz auto wskaźnik nic a kontrolka odrazu mruga. Dzisiaj sprawdziłem czujniki i działają przesmarowałem i zakonserwowałem wtyki przy czujnikach a i wymontowałem zegary i tam przesmarowałem wtyczkę zamontowałem i dalej nic !! Co to może być, przetarty kabel ??? Może wie ktoś jak jest pociągnięta instalacja czujników wody?? Kto ma jakiś pomysł niech pisze
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 12:49 przez
vw_vandal, łącznie zmieniany 1 raz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
bogdan pirat
Post
autor: bogdan pirat » ndz lip 22, 2007 14:22
dolej sobie płynu do zbiorniczka wyruwnawczego i po kłopocie
kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Post
autor: kaczor4011 » ndz lip 22, 2007 15:04
vw_vandal pisze:Co to może być, przetarty kabel
raczej tak! jak potrzebujesz wskaznika temp to mam chyba ze 3
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn lip 23, 2007 07:53
bogdan pirat, od tego zacząłem
kaczor4011, czujnik kupiłem nowy i dalej to samo
Chyba bede musiał rozcinać osłony przewodów i szukać
kaczor4011
Post
autor: kaczor4011 » pn lip 23, 2007 12:32
vw_vandal, ja mowie o wskazniku
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn lip 23, 2007 15:09
kaczor4011, a mój błąd
jak coś odezwę sie
hanti
Post
autor: hanti » pn lip 23, 2007 22:13
vw_vandal, prawdopodobnie padł wskaźnik w liczniku - ponieważ temperaturę i poziom płynu wskazują dwa niezależne czujniki. co do kontrolki płynu to zewrzyj kable we wtyczce na zbiorniczku, jak będzie Ci dalej migać to znaczy że nie łączy gdzieś na obwodzie , ale raczej na 99% to wskaźnik
- Jedyna taka taksówka !!!!!!
Bordos
Post
autor: Bordos » wt lip 24, 2007 01:54
Na bank jest to nie wskaźnik, ale stabilizator napięcia który się w nim znajduje. Juz to przerabiałem i pare osob na forum tak miało.
Kupujesz w sklepie stabilizator 10 V ( 7810 ) za złotówkę, a w zegarach za prędkościomierzem taki masz i go zmieniasz.
On odpowiada za wskazania paliwa, temp i za miganie lampki braku płynu.
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » wt lip 24, 2007 08:16
Dzieki za podpowiedzi w wolnym czasie sprawdze bo i tak decha rozkręcona
i daje pkt
Mam jeszcze stare zegary z zegarkiem gdzieś w garażu podłonczymy zobaczymy
Narazie all thx
kaczor4011
Post
autor: kaczor4011 » wt lip 24, 2007 11:05
Bordos, jakby to byl stabilizato to wskaznik od paliwa tez by nie smigal
Bordos
Post
autor: Bordos » pt lip 27, 2007 14:15
kaczor4011 pisze:Bordos, jakby to byl stabilizato to wskaznik od paliwa tez by nie smigal
Śmiagalby ale ale wskazywał by źle. U mnie było tak, że oba kłamały potem temperatura przestała działac a paliwo ciagle wskazywało ponad 3/4 baku
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » sob lip 28, 2007 08:48
Wskaźnik paliwa działa poprawnie
Dzisiaj moze wrzuce licznik inny i zobaczymy
pudel_łdz
Post
autor: pudel_łdz » ndz lip 29, 2007 11:46
też tak miałem.Przy odpalonym silniku ( ciepłym) odkręc zbiorniczek z wodą i zobacz jakie masz ciśnienie( przy gorącym silniku powinien być pełen obiek wody) u mnie był zapchany węzyk i było za mały obiek wody dlatego kontrolka mi migała.Może u ciebie tez to jest pozdrawiam
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn lip 30, 2007 07:49
pudel_łdz, obieg jest bo sprawdzałem a w moim przypadku wskaźnik wody też nie działa ;(
[ Dodano: 22 Sie 2007 16:03 ]
No chłopaki wymieniłem ten stabilizator i nic w garażu znalazłem stare zegary te co były wcześniej i wszystko działa czyli coś siedzi w liczniku ale co ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
