Czy ktoś wie od czego takie dwie wtyczki ???
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn lip 23, 2007 13:59
Wczoraj jak zdjmowalem mieszek na galce zmiany biegow i podnioslem ten plastik to zauważyleem dwiee takie dziwne wtyczki (jedna brazowa druga czarna) w jednej jest masa i prad a do drugiej dochodzi jais inny kabel nie wiem do czego to moze slużyc sa to takie wtyczki przymocowane na oryginalnym zaczepie nic tam przerabiane nie bylo zastanawia mnie tylko do czego one są czy można tam coś podlaczyć o czym nie wiem jakies dodatkowe wyposażenie czy są to poprostu take zwykle wyjścia do nieczego nie slużace
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn lip 23, 2007 14:04
a nie są to przypadkiem złącza diagnostyczne???
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn lip 23, 2007 14:10
Lukasz_mk2 pisze:a nie są to przypadkiem złącza diagnostyczne???
no wlasnie nie wiem takie dwie dziwne kostki schowane przy lewarku zmiany biegow jak podniesiesz mieszek dokladnie w tym miejscu gdzie sie wrzuca 5 bieg
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lip 23, 2007 15:08
wydaje mi się że to złącze OBD czyli diagnostyczne
Obrazek Obrazek
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn lip 23, 2007 18:12
thebishop pisze:wydaje mi się że to złącze OBD czyli diagnostyczne
Napewno :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
eidos
Post autor: eidos » pn lip 23, 2007 18:16
to jest złącze diagnostyczne ale nie typowe OBD pod ktore mozna podlaczyc komputer, tym zlaczem mozna odczytac tylko kody blyskowe
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 23, 2007 18:54
eidos pisze:to jest złącze diagnostyczne ale nie typowe OBD pod ktore mozna podlaczyc komputer, tym zlaczem mozna odczytac tylko kody blyskowe
To jest OBD, tylko OBD1 :P
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz lis 11, 2007 01:09
Czyli jest do zdublowane wyprowadzenie do odczytywania kodow blyskowych jak to zolte zlacze przy cewce zaplonowej???
Tomek
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz lis 11, 2007 01:29
a mi sie wydaje ze to jest czesc instalacji do automatycznej skrzyni
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
guti
Post autor: guti » ndz lis 11, 2007 02:45
te kostki słuza do zczytywania kodów błyskowych , to samo co pod maska z zółta kostka , tylko tamto u mnie nie działało nigdy a to pod mieszkiem zdarzylo sie ze zadziałało :)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz lis 11, 2007 13:59
moze instalacja do podgrzewanych siedzen :D
heeeee
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
