Skrzynia po remoncie, podczas jazdy nie wchodzi jedynka
wojtek_sari
Panowie niedawno odebrałem skrzynie z remontu, nowe łozyska, mechanizm róznicowy, wsteczny, nowy olej i takie tam, przy okazji zmieniłem wszystkie tulejki w mechanizmie, praktycznie zero luzów, nowe cięgna od wybieraka. Po poierwszej przejażdzce doszedłęm bo wniosku
że podczas jazdy nie wchodzi jedynka, gdy zwolnie praktynie do zera (troche się jeszcze tocze) to wejdzie jak malina
Wyczytałem na forum że wydymana poduszka od skrzyni może być przyczyną, ale ją też wymieniłem i dalej to samo
Powiedzcie czy sprzegło może być przyczyną?? Ewentualnie jakie inne propozycje macie na rozwiązanie problemu?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Cygan i Mena
wojtek_sari
wchodzi elegancko,zarówno jak stoje i jak jade bardzo wolnoCygan i Mena pisze:a jak stoisz w miejscu to nie wchodzi??
T.O.B.I., noniby do ruszania, ale jak dojezdzasz do swiateł i nagle wpadnie zielone to albo mulisz go z dwójki, albo zwalniasz praktycznie do zera i dopiero dajesz jeden ;/
Cygan i Mena
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 474 gości
