super gorace obie felgi przod pomocy
No to teraz ja wymieniłem, klocki 2 tygodnie temu, zaraz po wymianie pojechałem na wczasy auto zrobiło 1700 km i nic się nie działo, po tygodniu czyli dzisiaj w samo południe przejechałem 10 km, po zatrzymaniu sie patrze na przód a tam dym z kół tzn z zacisków. Wg mnie w grę wchodzi temperatura otoczenia i styl jazdy. Dzisiejsze 10 km zrobiłem z ciężką nogą i było dużo zakrętów. Teraz przejechałem 15 km i nic się nie działo - niższa temperatura i inny styl jazdy.
wymienione lozyska klocki tarcze i kola az tak sie juz nie grzeja ale nadal sa za goace jednak dzwiek dalej pozostal i nie moge za zadne skarby zlokalizowac tego co to moze byc wyglada to tak slychac jakby cos mielilo sie w kole i dodatkowo jakby delikatnie szuralo po ziemi czasem trwa to przez ulamki sekund a czasem jak zacznie to nie przestanie przy wymianie lozysk sprawdzalem przeguby i nie mialy zadnych luzow moze ktos cos wymysli
może zacisk nie zawsze do końca odbija?? jeśli by tak było to właśnie koło by ostro sie grzało i mógł byś słyszeć "mielenie" tego koła bo koło nie mogło by sie swobodnie obracać...... ja własnie teraz tak mam - prawy tył nie zawsze odpuszcza mi do końca z ręcznego i klocki czasem minimalnie wcąiż trą o tarcze a wynik jest tak że koło niemiłosiernie sie grzeje i słychać mielenie, łożyska, klocki wymienione... ba! nawet cały zacisk był rozebrany czyszczony i zregenerowany ale wciąż coś jest nie tak... jutro znów autko idzie do mechanika "na gwarancje"
a nie zauważyeś czasem ze z małej górki autko nie stacza sie swobodnie? że czasem gorzej przyśpisza albo że do ruszenia czasem potrzebujesz minimalnie więcej gazu?
greg
witam problem rozwiazany mianowicie na polosi napedowej jest a raczej byl ciezarek guma wtopiona w metalowy pierscien i pod wplywem predkosci pierscien zmienial swoje polozenie przy tym walil w to co mu na drodze stanelo po zdemontowaniu problemu brak kola zimne brak stukow mielenia itp dzieki i pozdrawiam moze sie komus kiedys przyda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
