Problem z domykaniem szyb???
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt lip 20, 2007 19:30
Witam mam taki problem. jak zamykam szybe to szyba dochodzi mi tak na 3/4 i sie wraca w dół tak na 1/4 i sie zatrzymuje. i tak mam z obu stron od kierowcy i pasazera, mam samoch 3 drzwiowy.
Ale np jak zamykam i dochodzi do tego momentu od ktorego sie wraca i ją wtedy zatrzymam przyciskiem i pozniej bede pstrykał przyciskiem tak co 1 cm to je domkne . Co to moze byc???
VwDarek
Post autor: VwDarek » pt lip 20, 2007 20:23
kelebrion, A sprawdz czy izolacja na kablach w tych gumach wchodzacych w drzwi nie jest przelamana i czy same kable sa ok bo czasem jest tak ze kabel wisi na jednym druciku i zwiera :bigok:
greg
Post autor: greg » pt lip 20, 2007 22:19
bardziej wygląda że ksoi szybę i jest opór ale - weź no odłącz akumulator, podłącz i po włączeniu stacyjki wykonaj dwa pełne opuszczenia i podniesienia szyb
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt lip 20, 2007 22:59
hmmm sprawdze:) to jutro ale watpie:) jakby byl opor to bym ich w goloe nie zamknał a je jakos zamykam pstrykaniem szybkim:)
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » sob lip 21, 2007 18:59
kelebrion,
Miałem ostatnio podobny problem poskręcały mi sie linki w tym ślimiaku i gdy założyłem je tak jak powinny być i poskręcałem wszystko miałem identyczne objawy jak ty,szybę mi sztorcowało,krzywo dochodziła i silniczek napotykał na opór i opuszczał spowrotem szybę.Porządnie wyreguluj szybę na tych łapkach na dole.No chyba że już silniczek kończy swój żywot :( pzdr
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 19:00 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 1 raz.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob lip 21, 2007 21:07
Oki dzieki bede rozbieral i zobacze co sie da zrobic:)))
Ziibii
Post autor: Ziibii » ndz lip 22, 2007 17:02
Spróbuj rozłączyć tę kostkę w słupku(połączenie wiązki drzwi z głowną) przy włączonym zapłonie .Nastęnie przejedż szybą od gory do dołu i spowrotem.Powinno pomóc.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 15:55
mialem taki sam problem, naprawilem go bardzo szybko i latwo. Kupilem na ORLENie taki maly spray do konserwacji uszczelek "Ultimate Platinium" koszt 5 zl. Jest to na kazdym ORLENie gdyz jest to firmowy produkt. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
