jaka powinna być prawidłowa temperatura oleju? Jaka jest maksymalna dopuszczalna tempertaura oleju? (mam silnik 1.6 YP)
Dzieki pozdrawiam,
Jaka temperatura oleju ?
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:37 przez Royce, łącznie zmieniany 1 raz.
prawidlowa to 90 stp , kazda odchylka od tej wartosci wplywa nie korzystnie na silnik.Royce pisze:jaka powinna być prawidłowa temperatura oleju? Jaka jest maksymalna dopuszczalna tempertaura oleju? (mam silnik 1.6 YP
moze pora wymienic plyn chlodniczyDarcyn pisze:no ja najwiecej widzialem 120 st w korkach. jak lece teraz w upały to 96st
Czyli chyba nie jest tak zle, na trasie i w korkach mam ok 95 stopni, w takie jak ostatnio upaly temertatura dochodzila do ok 100-110 stopni.
aha i jeszcze jedno jakie powinno byc cisnienie w cylindrach w silniku 1.6 yp ? bo szukalem w archiwym i na google i nie moge cos znalezc :/
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 21:35 przez Royce, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
