Zmiana skrzyni z 1.8 benzyna do 1.6TD
deamon
Post autor: deamon » śr lip 18, 2007 23:59
Czym różnią się skrzynie biegów w passacie B3 1.9 benzyna a 1.6 TD? Czy mogę do diesla wrzucić skrzynie z 1.9? Dziś mojemu bratu posypała się w dieslu a mamy w garazu z 90 konnej benzynki tylko nie wiemy jak to będzie śmigało na tej skrzyni, bo pasować na pewno pasuje bo juz uszkodzoną skrzynie wymontowaliśmy i porównaliśmy do tej z benzyny i wizualnie są identyczne. Proszę o szybką poradę bo jutro po 14 zabieramy sie za ewentualny montaż.
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:00 przez deamon, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lip 19, 2007 00:05
zobacz na co jest ta skrzynia chodzi mi o linki czy wodziki wydaje mi sie ze w passacie jest na linki i trzeba bedzie przerabiac caly mechanizm od galki zmiany biegow
deamon
Post autor: deamon » czw lip 19, 2007 06:58
Wszystko pasuje. 2 skrzynie są identyczne, tylko zastanawiam sie nad przełozeniami, czy są takie same? jak to będzie jeździć? :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 19, 2007 09:33
skrzynia od benzyny w dieslu nie bardzo sie sprawdzi... bedzie baardzo krotka
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » czw lip 19, 2007 09:59
Ja mam skrzynie z benzyny w dieslu i jest taka sama jak oryginalna była z diesla,mam 1,9TD a skrzynia z 1,8 benzyna.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 19, 2007 10:32
pdmcyc pisze:Ja mam skrzynie z benzyny w dieslu i jest taka sama jak oryginalna była z diesla,mam 1,9TD a skrzynia z 1,8 benzyna.
i jakie masz obroty na trasie przy 120km/h?
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » czw lip 19, 2007 10:52
zaprzal, przy 110km mam równo 3 tyś. obrotów przy 120 chyba 3250.
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 19, 2007 11:58
Czyli pasuje, ja mam identyko.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 19, 2007 14:06
pdmcyc pisze:zaprzal, przy 110km mam równo 3 tyś. obrotów przy 120 chyba 3250.
nie wiem, ostatnio chcialem kupic skrzynie od benzyny ale jak sprawdzilem przelozenia to byly smiesznie krotkie.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » czw lip 19, 2007 21:08
nie ma sensu dawac skrzyni od benzyny tak jak powiedział kolega zapszał śmiesznie krótkie przełozenia i wogule beznadzieja
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
deamon
Post autor: deamon » czw lip 19, 2007 22:55
dzięki za rady. Skrzynia dziś powędrowała do samochodu i faktycznie jest krotka. Vmax to 160km/h gdzie na poprzedniej skrzyni leciał 180km/h ale co tam, nie bylo kasy na nowa skrzynie a ta była pod ręka :/
A tu fotki uszkodzonej skrzyni, co ciekawe skrzynia dalej chodzi bez żadnych problemów tylko cały olej z niej wyleciał :/
Obrazek<>Obrazek
