Odgłos obcierania gumy w układzie kierowniczym
U kolegi w autku MKIII GTD jest cos takiego ze jak autko jest zimne przy mocnym skrecaniu w lewo i prawo słychac jakby z układu kierowniczego guma o gume sie obcierałą słychac takie obcieranie - nie głośne- nie jest to pasek. Dzieje sie to przy mocnym skrecie. Jak się autko rozgrzeje tego efektu nie ma. Ciekawe skąd ten odgłos pochodzi??? Miał ktoś może coś podobnego???
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 14:46 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
sylwekzyla
- daniel2505
No nie wiem czy chodzi tu o gumę na sworzniach, tez mam ten denerwujący odgłos ocierania się jakby metalu o gume ale jest on słyszalny bardziej wewnątrz samochodu niz na zewnatrz. Wymieniłem sworznie gumy na amorkach (je najbardziej podejrzewałem bo jak sie zużyja to właśnie tak potrafia halasować. Wydaje mi się że to trze jakis element z przekłądni kierowniczej. NIe chce mi się z tym bawić bo w sumie tylko przy pełnym skręcie się to objawia i i jak samochód stoi bo wtedy najciężej skręcić koła. Jeśli ktoś rozwiązał tten problem to chętnie posłucham rad.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
sylwekzyla
u mnie też słychać, odgłos obcierania jakby guma o gumę lub metal. Najbardziej go słychać w gorące i suche dni. Jak jest chłodno lub popada to odgłosy nie słychać aż tak głośno. Słychać ten dźwięk jakby przy kołach z przodu. Jak sobie z tym poradzić, bo trochę mnie to denerwuje? A co do tego smarowania, to trzeba wstrzyknąć ten olej do środka gumy tzn. trzeba się przez nią przebić i do środka nalać?
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 20:46 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
sylwekzyla
sylwekzyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
