Wymiana wachaczy
Adamski
Wymiana wachaczy
Post autor: Adamski » czw lip 19, 2007 21:27
Witam wszystkich zgrupowanych :bajer: przymiezam sie do wymiany wachaczy i tuleji tylnej belki w moim golfiku ,chiałbym sie dowiedzieć jakie niespodzianki moga mnie spotkac jakich zasad sie trzeba trzymać :okej:
kwama
Post autor: kwama » czw lip 19, 2007 21:56
cześć
jeżeli chodzi o tylną belkę to sprawa jest dość trudna ale do zrobienia , (właśnie wymieniłem) dużo roboty :bigok: ale dla chcącego nic trudnego :bigok: potrzebny będzie "kanał"
Kwama
Adamski
Post autor: Adamski » czw lip 19, 2007 22:00
dzieki powiedz tylko czy da sie wbic tuleje do belki :?:
kwama
Post autor: kwama » czw lip 19, 2007 22:21
najlepiej jest wymontować całą tylną belkę ale to wiąże się z odłączeniem hamulców , ja to robiłem tak :najpierw z prawej podnieś samochód ,odkręciłem śrubę mocującą belkę z łapą i opuściłem belkę. wtedy cały simerblok mamy widoczny, trzeba go najlepiej przeciąć wąskim brzeszczotem i wybić. największy problem jest z wciśnięciem simerbloka , ja zrobiłem sobie taki przyrząd (śruba przechodzi przez simerbloki wahacz wkręcając ją wciskam simerblok do środka , trzeba jeszcze odpowiednie podkładki bo sim.jest "asymetryczny,
zl ewej jest jeszcze korektor siły Hamowania, trzeba jeszcze odkęcić śrubę moc. kor. do sprężyny oraz łapę i delikatnie opuszczać belkę. Wtedy kor. z łapą pozostanie delikatnie w górze. Należy pamiętać o przewodach hamulca(wypiąć je z zatrzasków i delikatnie odchylić)
po robocie konieczna będzie GEOMETRIA KÓŁ :bigok:
[ Dodano: 19 Lip 2007 22:24 ]
wybicie tulei z belki to pestka w porównaniu z wciśnięciem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
