inek01, zauważyłeś - wiec to jest jednak cryptoOZW pisze:Posiadam Mk4 rok 99.
Dorobienie kluczyka
chcialem sie pdpiac pod temacik , czyli jak mam vw golfa 01 to nie zaprogramuje bo immo bedzie blokowal mi ten kluczyk ?? A to programowanie centralnego zamka to gdzie sie odbywa ten gosciu co dorabia klucze mi to zrobi czy jakis elektroniczny ? Ile kosztuje taka przyjemnosc bo kluczyk z czystym grotem 145zl.
ja mialem scyzorki obydwa klucze tylko bez tych koncowek metalowych do podpiecia pod inne klucze , i teraz sobie wymienilem bo ta koncowka jest na czesci z bateria i dokupilem sobie taka czesc , ale mam problem z centralnym , jak otwieram kluczykiem to otwiera sie caly samochod i zamyka i kierunki migaja , a z centralnego nie dzialaja zamykania i otwierania , dzwonilem do tego od ktoreog kupilem samochod to mowil ze piloty wariowaly to odpieli cos tam nadole pod stacyjka jest jakis kluczyk i moze przez to , bo wymienilem bateria i piloty powinny byc ok , ale co to jest to pod stacyjka ?
Czy bede mogl gdzies pojechac i mi przeprogramuja piloty jak sie okaze ze to nie to, ile takie cos bedzie kosztowac w autoryzowanym salonie ? czy lepiej do jakiegos punktu gdzie centralne montuja
Czy ktos wie co to za umiejetnosc odczytania tego kodu immo.greg pisze: Co od pastylki ok + nowy dorobiony grot. Pozostaje pytanie - masz przywieszkę z numerem kodu immo czy nie - jak nie masz to albo wyjmujesz zegary i ktoś ci sczyta kod z pamięci zegarów albo posiadasz umiejętność jak to zrobić.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:26 am ]tak ale to akurat nie jest trudnedaniellw pisze:3) czy oprócz programowania immo trzeba programować pilota do centralnego?
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:40 am ]
pierwszy i drugi link ok - trzeci nie - bo w naszym stosowany jest raczej krypto 48
Czy chodzi jakies 2cyfru +5cyfr odczytywanycz na obudowie zegarow(cos gdzies o tym czytalem).,i jakos odczytanie z tych cyfr czy cos .?
pomozcie bo mam tylko jeden kluczyk i niewiem od czego zaczac,ale jak bym mial pin to bym kupil pastylke i zakodowal .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
