Jak wymienic koncówki wtryskow
misiu_1_9_8_4
Post autor: misiu_1_9_8_4 » wt lip 17, 2007 19:38
Posiadam Jette 1.6 TD 70 koni nie wiem teraz jakie jest dokładne oznaczenie silnika
Na początek muszę wymienić końcówki wtrysków bo leja chciał bym wiedzieć czy jestem w stanie to sam zrobić i czy trzeba później ustawiać jakieś ciśnienie
Jakie powinienem kupić końcówki model i firma
Masz jeszcze jedno pytanko uważam ze troszkę późno włącza mi sie turbina bo dopiero przy 2500 obrotów. Da się ustawić to tak aby włączała się wcześniej i czy to coś w ogól zmieni i nie skróci żywotności silnika
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:17 przez misiu_1_9_8_4, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt lip 17, 2007 20:00
misiu_1_9_8_4 pisze:Na początek muszę wymienić końcówki wtrysków bo leja chciał bym wiedzieć czy jestem w stanie to sam zrobić i czy trzeba później ustawiać jakieś ciśnienie
Trzeba,jeśli nie masz sprzętu i doświadczenia to sie za to nie bierz...
misiu_1_9_8_4 pisze:Da się ustawić to tak aby włączała się wcześniej i czy to coś w ogól zmieni i nie skróci żywotności silnika
Da sie podnieść ciśnienie doładowania,poczytaj dział diesel,pełno tego jest.I nie ma czegoś takiego jak "włączanie" turbiny,ona pracuje cały czas...
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 17, 2007 20:38
misiu_1_9_8_4 pisze:Posiadam Jette 1.6 TD 70 koni nie wiem teraz jakie jest dokładne oznaczenie silnika
jestes w stanie, tylko że nie bedą działać :) ciśnienie trzeba ustawić, a do tego trza mieć przyrząd. a z turbiną tak ma być. chcesz prędzej to musisz silnik przestroić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
BENITO
Post autor: BENITO » śr lip 18, 2007 11:44
Jaeśli chodzi ci o oznaczenie silnika to masz JR.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
piow11
Post autor: piow11 » śr lip 18, 2007 12:06
BENITO pisze:Jaeśli chodzi ci o oznaczenie silnika to masz JR.
No nie tak do końca musi mieć JR, może mieć CY lub MF
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 12:11 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
misiu_1_9_8_4
Post autor: misiu_1_9_8_4 » śr lip 18, 2007 15:40
Dziękuje za odpowiedz teraz trzeba znaleźć tylko dobrego mechanika do tych wtrysków
1.4 TDI
