Wspomaganie kierownicy - słabo wspomaga!
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt lip 17, 2007 10:44
Problem polega na tym, że od paru dosłownie dni czuję, że moje wspomaganko kiery jakby gorzej działa, tzn. nawet jadąc 10km/h i wykonując manewry parkingowe muszę mocniej używać rąk.
Czy to jest pompa, bo moja jakiś czas temu troszkę ciekła, choć nie ubywało płynu, a teraz nie cieknie nagle? Poza tym nic nie jest wizualnie zepsute, przekładnia nie ma luzów, wycieków itp.
Wreszcie czy jak już coś wymienialiście, to co i na jakie (nowe oryg., regenerowane z gwar, używki, etc.)
Ktoś mi mówił, że może to być pompa lub zawór przepuszcza na maglownicy. Pompę ponoć można po wyjęciu zbadać (chyba ciśnienie), a zawór? Jakie by miał objawy? U mnie nic nie faluje, po prostu jakby ma za mało kopa, a wcześniej i tak ciężej nieco chodziła w porównaniu do niektórych golfów.
Piszcie, please...
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 17, 2007 10:46
a pasek masz dobrze naciągnięty , nie ślizga
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt lip 17, 2007 10:55
miś fazi pisze:a pasek masz dobrze naciągnięty , nie ślizga
Stawiam, że nie ślizga, zwykle je macam okresowo, nie jest też stary. Sprawdzę dla pewności, ale wątpię...
Pasadena
Post autor: Pasadena » wt lip 17, 2007 11:29
A kiedy wymieniałes płyn od wspomagania??
Ja mialem podobne problemy i jak rylko wylalem stary i wlalem nowy wszystko wrociło do normy.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 11:43
Jak pompa ciekła kiedyś i nic z tym nie robiłeś to jednak niestety na nia właśnie mi wygla :grrr:
Możesz spróbować wymienić płyn ale to może być reanimowanie trupa....
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt lip 17, 2007 16:18
Pasadena pisze:Ja mialem podobne problemy i jak rylko wylalem stary i wlalem nowy wszystko wrociło do normy.
Maciuś01 pisze:Jak pompa ciekła kiedyś i nic z tym nie robiłeś to jednak niestety na nia właśnie mi wygla
A możecie się wypowiadać bardziej wyczerpująco, bo z takiego 1 zdania:...miałem, chyba..." nie wynika żadna pomoc, o którą mi chodzi. :bigok:
Jaśniej proszę, bo nie jestem całkowitym laikiem i wiem jak co, ale post nie jest by sobie pogwarzyć a po to by ktoś co konkretnie się orientuje pisał. Przepraszam za szczerość. ](*,)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 19:55
wojtas_GT pisze:
Po prostu ja twierdzę że pompa jest do wymiany.
Używana od solidnych handlarzy 200zł
Nowa 400 450 z gwarancja wybór należy do Ciebie.
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt lip 17, 2007 20:00
Maciuś01 pisze:Po prostu ja twierdzę że pompa jest do wymiany.
Też powoli dochodzę do takiego wniosku, ale spróbuję jeszcze naciągnąć ten pasek, u mnie jest osobny do wspomagania, zwykły, choć nie jest luźny. I co ciekawe to mam to pogorszenie od kilku dni, jak były te wielkie kałuże po oberwaniach chmur. Wtedy to wpadłem w dwie dupne kałuże aż mi na kilka sekund przygasły światła, a potem zapiszczało i światła wstały. Może coś się umyło i na pasku wspomagania i teraz się śłizga? Hm..
toffic
Post autor: toffic » wt lip 17, 2007 20:03
wojtas_GT pisze:I co ciekawe to mam to pogorszenie od kilku dni, jak były te wielkie kałuże po oberwaniach chmur. Wtedy to wpadłem w dwie dupne kałuże aż mi na kilka sekund przygasły światła, a potem zapiszczało i światła wstały. Może coś się umyło i na pasku wspomagania i teraz się śłizga? Hm..
Mi rok temu podczs oberwania chmury szlag trafił pasek do alternatora, ślizgał na wodzie i go zcięło wiec stawiam na to
danioo
Post autor: danioo » wt lip 17, 2007 20:44
U mnie po dużej ulewie padło łożysko rolki napinacza paska wieloklinowego. Co za tym idzie musiałem rolke wymienić, a za tym wymieniłem od razu pasek + rozrząd.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 18, 2007 08:05
wojtas_GT pisze:wpadłem w dwie dupne kałuże aż mi na kilka sekund przygasły światła, a potem zapiszczało i światła wstały. Może coś się umyło i na pasku wspomagania i teraz się śłizga? Hm..
No i trzeba buło tak od razu!!!! A piszczy czy nie?
Grucha30
Post autor: Grucha30 » śr lip 18, 2007 08:32
a ja też o wspomaganiu...
czy to normalne ze przy kreceniu na postoju
kierownica, slychac wspomaganie, takie rzezenie????
mk4
pozrowka
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 18, 2007 11:18
Grucha30 pisze:kierownica, slychac wspomaganie, takie rzezenie????
Jak mocno "rzęzi" to nie jest normalne. Pompe zawsze troszkę słychać przy kręceniu do oporu ale jest to raczej zmiana tonu niż wyraźny odgłos.
Grucha30
Post autor: Grucha30 » śr lip 18, 2007 11:19
Maciuś01 pisze:
rzezi - troche, czy to cos powaznego???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
