traci moc 1.8 mono
szpaku
traci moc 1.8 mono
Post autor: szpaku » śr lis 10, 2004 21:47
Witam mam problem z moim golfem 1.8 na monowtrysu. podczas wolnej jazdy około 2,3 tyś obr zsaczyna się dławić i to poważnie ale po dodaniu gazu jest przez chwile ok generalnie na wysoich obrotach jedzie a na średnich po chwili zaczyna się dławić problem ten pojawia się i znika
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 10, 2004 23:05
tez tak mialem ale narazie przestalo nie wiem co moglo to byc
Pasadena
Post autor: Pasadena » czw lis 11, 2004 02:55
albo do wymiany filter powietrza albo cewka sprawia problem
daaroo
Post autor: daaroo » czw lis 11, 2004 02:59
filtr powietrza odpada bo juz wymieniony byl moze cewka ale narazie sie nic nie dzieje to moge jezdzic
Goofol
Post autor: Goofol » pt lis 12, 2004 00:12
Heh ja tez mam Golfa III 1.8 75KM (ta słabsza wersja) i mam takie same objawy, na wolnych obrotach mi sie dusi a na wyzszych juz jest ok!!! Problem raz jest raz nie ma!!! nie mam pojecia co to. Jak ktos sie juz z tym uporał prosze o pomoc!!! Chetnie dowiedził bym sie tez u was jakie sa objawy i co robicie!!!z gory dziekuje Pozdro narx
gipson
Post autor: gipson » pt lis 12, 2004 19:36
Kable, swiece, kopulka, palec rozdzialacza..
daaroo
Post autor: daaroo » sob lis 13, 2004 01:57
ja kupilem WD40 odpnalem wszytskie kable i psikalem i zakladalem tak samo kopulke psiknalem kable wysokiego napiecia i jest ok jak narazie
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lis 13, 2004 02:21
a sprawdzał ktoś z was błędy w sterowniku może on wam coś podpowie ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Goofol
Post autor: Goofol » pn gru 27, 2004 23:46
Sorry!!!
wyjechałem w trase i zauwazylem ze po przejechaniu około 30 km zaczyna szarpac a po kolejnych 30 nie da sie w ogóle ujechac, gasnie za kazdym razem gdy schodzi na wolne obroty a jazda jes popsrostu niemozliwa bo tak mocno szarpie!!!! byłem u mechanika i powiedział ze najpierw posprawdza swiece,kable WN, kopułke palec itd., a moze to pompa paliwa?? Jesli nic nie znajdzie podłączy go pod kompa i sparwdzi!!! Juz teraz odrzucił możliwosc padnietej sondy lambda bo jak twierdzi sonde mozna wymontowac i auto powinno chodzic normalnie!!! jak macie jeszcze jakies uwagi to bardzo prosze piszcie!!! w srode oddaje auto do mechanika moze jeszcze cos poradzicie pomozecie!!! z gory dzieki narx
hasek
Post autor: hasek » wt gru 28, 2004 03:30
jesli moge pomoc to powiem ci ze kilka razy tez mialem takie objawy....
samo przeszlo na szczescie :crazy:
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » wt gru 28, 2004 16:31
Cześć. Mam golfa 2 gt '89 silnik 8 zaworów 90koni. Na wolnych jak jest zimny ma 1500 obr/min no dobra, ale jak sie zagrzeje to ma 1100. wiec troche za dużo. A 2 razy mi sie zdarzyło, jak jest gorący to dostaje 2000 obr/min i jakoś niemrawo chodzi...Filtr powietrza jest ok. Myślę, że to jakiś czujnik bo mam mono wtrysk. Może ktoś pomóc ???
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Skygge
Post autor: Skygge » wt gru 28, 2004 16:38
Na moje oko potencjometr przepustnicy
daaroo
Post autor: daaroo » śr gru 29, 2004 04:20
tez to mialem ale wszytsko ok, wymienilem palec i swiece, slaba iskra byla, proponuje tez ustawic zaplon
Goofol
Post autor: Goofol » śr gru 29, 2004 09:14
hmmmmmm tylko czy w moim cokolwiek sie ustawia???? mechanior powiedzial ze wszystkim steruje komp i ze zadne regulacje nie wchodza w gre!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
