[mk2] Przecieka i Nie wylacza sie automatyczne sanie
b8tz
Post autor: b8tz » pt maja 20, 2005 09:18
Witam! Mam 2 malutkie problemy z moim mk2 :)
1. Gdy autko stoi na deszczu to woda kapie z pedału hamulca i zbiera sie w schowku pod kierownicą. Nie moge zlokalizowac miejsca ktorym woda dostaje sie do srodka.
2. Nie wylacza mi sie automatyczne ssanie(mam silnik 1.3 na gazniku). Przejade nim 50 km po trasie a ssanie dalej jest wlaczone, wylacza sie dopiero gdy po takiej trasie postoje w korku ok 10 min. Wtedy wskazowka od temperatury wyrownuje sie z czerwona lampką i ssanie sie wylacza.
Jesli ktos z czytajacych to mial podobne problemy to prosze o pomoc i z gory dziekuje
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt maja 20, 2005 09:40
posprawdzaj wszystkie gumy ktore sa na tej scianie moze ktoras wypadla i przecieka , mi tez kiedys przeciekal i okazalo sie ze przez linke od licznika bo guma wypadla , ssanie moze sie nie wylaczac bo moze ktorys z czujnikow temperatury juz jest padniety posprawzaj czujniki omomierzem jakie maja wartosci, o ile to ssanie dziala na czujnikach , moze byc tez na sprezynce bimetalowej i moze ona byc juz naciagnieta. pozdro
b8tz
Post autor: b8tz » pt maja 20, 2005 09:45
A gdzie znajduja sie te czujniki i sprezynka?
Pieniu
Post autor: Pieniu » pt maja 20, 2005 09:53
spręzynak znajduje sie w gaźniku, a czujniki widac gołym okiem, jak otworzysz maske:) Pozdr
Docieplenia, ogólne roboty remontowo budowlane!!!
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt maja 20, 2005 10:03
czujniki moga byc przykrecone do bloku silnika, moga byc przy wezach dochodzacych do bloku z chlodnicy, sa to czujniki przewaznie dwustykowe, a sprezynka bimetalu moze znajdowac sie przy gazniku jej nie zobaczysz jest napewno zakryta bo tam przeplywa plyn chlodzacy, a mozesz miec jeszcze co innego bo niewiem jak u ciebie jest ale to co posprawdzasz to nic cie nie kosztuje i nie zaszkodzi jak posprawdzasz. Chyba cos znalazlem podaj mi jeszcze oznaczenie silnika, ale jak sie nie myle to masz tam bimetal na ssaniu, popatrz na to http://etka.auto2.ru/vw/GO/1988/77/49/862311/ numery 24.6.9.11 tam jest ssanie masz cos takiego ?
b8tz
Post autor: b8tz » pt maja 20, 2005 15:26
Zaraz wrzuce fotki gaznika i ocenicie co to wogole mam za silnik i gaznik.... Numer silnika zaczyna sie od MH88****
b8tz
Post autor: b8tz » pt maja 20, 2005 16:12
Oto te fotki mojego gaznika :)
b8tz
Post autor: b8tz » pt maja 20, 2005 16:16
czujniki to te 2 na ostatniej fotce widoczne? A ten bimetal to gdzie jest? Nie umiem czytac tych rysunkow technicznych z ETKI:)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt maja 20, 2005 16:28
bimatal jest po lewej stronie gaznika jak stoisz przed autem, ida do niego dwa weze , masz to na 4-tej fotce. trzeba to rozkrecic i zobaczec co tam siedzi .posprawdzaj jeszcze szczelnosc wezykow podcisnienia. pozdro
silnik MH 1.3 55KM gaznik 2E ( w latach 08-85 - 12-88 )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
