Falujące ciśnienie turbo
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt lip 17, 2007 23:42
Zamontowałem sobie wskaznik cisnienia doladowania i okazalo sie ze mam na turbo 1.1 bara
Problem w tym ze na 3 biegu przy ok 90 zaczyna falowac cisnienie. Nagle gdzies ucieka.
Co oprucz węzy ktore powinienem sprawdzić (tylko nie wiem jak) moze to powodowac?
Dzieki
twardy
Post autor: twardy » wt lip 17, 2007 23:46
mysle że to sprawka zaworka N75 , u mnie tez na wskazniku cisnie skakało , auto czesto łapało notlauf. Po wymianie zaworka wszystko jest w porządku cisnienie utrzymuje sie na około 08bara.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Cinek
Post autor: Cinek » śr lip 18, 2007 08:40
to jeszcze powiedz w którym silniku, bo w avatarze masz 2
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lip 18, 2007 11:07
Wchodzac w post jest napisane MK III TDI , a wiec 1Z
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 18, 2007 12:05
Egon PŃ pisze:ze mam na turbo 1.1 bara
Z tego co mi wiadomo to w 1Z jest za dużo - zatem faktycznie wina N75
Tu w tej sprawie szpenio to Adamm
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lip 18, 2007 12:39
Jak kupilem to mial zalorzony chip ktory nie dzialal wiec odlaczylem. Mysle ze turbo jest podkrecone dlatego 1.1 bara.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 18, 2007 12:50
Egon PŃ pisze:chip ktory nie dzialal wiec odlaczylem
Turba nie da sie tak poprostu podkręcić to właśnie chip daje takie efekty że min. podnosi ciśnienie doładowania. Chyba że masz coś jeszcze grzebniete. Sprawdź to. A wogóle to falowanie ciśnienia jest wyznacznikiem. Chyba że zacznie łapać notlauf a wtedy masz czarno na białym raczej.
twardy
Post autor: twardy » śr lip 18, 2007 17:39
Egon PŃ pisze:Mysle ze turbo jest podkrecone dlatego 1.1 bara.
zaworek jest po to żeby zmniejszyć cisnienie i nie przeładowywać .
dobrze by było gdybys zamienił sie z kims na prube zaworkami i wtedy zobaczysz ile bedzie na manometrze.
koszt nowego zaworka okolo 140zł , mozna jeszcze sprubowac go zreanimować
opis znajdziesz w dziale FAQ.
Cinek
Post autor: Cinek » czw lip 19, 2007 11:19
Egon PŃ pisze:Wchodzac w post jest napisane MK III TDI , a wiec 1Z
Egon PŃ pisze:Witam
Dzieki
wybacz, ale za cholere nie widze w poscie tego TDI :ass:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lip 19, 2007 11:49
Cinek pisze:
Egon PŃ pisze:Witam
Dzieki
Wchodząc w post a nie na początku postu
Widac coś takiego
"[MK3 TDI] ¤ Falujące ciśnienie turbo" fakt ze dla przejzystosci powinienem jeszcze w pierwszym poscie napisac jaki dokladnie to silnik.
Znalazlem jeden wezyk w kiepskim stanie ale niestety naprawa jego nie przyniosla porzadanego rezultatu. Teraz jak depne na 2 biegu to chwilowo wskazowka dochodzi do 1.3 bara. (tylko chwilowo)
Generalnie jesli przyspieszam nie przekraczając 0.9 no nie faluje.
Jeszcze mam pytanie czy jesli kapie z IC olej to moze byc tam nieszczelny? Chodzi mi o to czy moze nagle uciekac tam powietrze skoro olej ucieka.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lip 19, 2007 12:37
Egon PŃ pisze:Jeszcze mam pytanie czy jesli kapie z IC olej to moze byc tam nieszczelny? Chodzi mi o to czy moze nagle uciekac tam powietrze skoro olej ucieka.
Jeżeli kapie olej z ic tzn że jeszcz nieszczelnosc na wałku turbo. Inna awaria raczej bardziej kosztowna - regeneracja turbiny
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lip 19, 2007 16:17
Maciuś01 pisze:
Ja sie nie pytam czy mam turbo do regeneracji bo skoro olej kapie to wiadomo ze przepuszcza . Pytam sie czy powietrze moze tedy uciekac.
Teraz jednak wyklluczam tą mozliwos bo gdy mialem dziure w rurze to powietrze uciekalo jednostajnie a nie impulsowo.
Dlatego zostale N75. Mam vaga tylko jeszcze nie wiem jak zrobic te logi. Moglby mi ktos zrobic maly instruktarz?
