Wspomaganie piszczy
fantomas00
Wspomaganie piszczy
Post autor: fantomas00 » sob cze 30, 2007 10:15
Witam. Otóz w moim golfie III 1.9 TDI zauważyłem ostatnio taką niesprawność. Chodzi dokładnie o wspomaganie układu kierowniczego. Raz jest wspomaganko a raz nie ma, raz kierownica chodzi leciutko a raz tak ciężko. Co to może być za przyczyna???
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 14:26 przez fantomas00, łącznie zmieniany 1 raz.
fantomas00
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob cze 30, 2007 10:19
1. czy z okolicy pompy dochodzą jakieś niepokojące dzwięki?
2. kiedy jest kiedy go nie ma możesz sprecyzować?
fantomas00
Post autor: fantomas00 » sob cze 30, 2007 11:21
Tak nieraz w trakcie obrotu kierownicą (ciężko się obraca) słychać piszczenie jakby pasek. Nie wiem jak sprecyzować kiedy jest kiedy nie ma. Raz jest raz nie ma. Np. rano po odpaleniu i jeździe do pracy jest a w trakcie jazdy zanika wspomaganko, po przyjeździe jest np.
fantomas00
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob cze 30, 2007 12:31
jak piszczy pasek to musisz go najlepiej wymienić koszt niewielki a pomoże nie ma co naciągąć starego bo napewno jest zużyty wymień pasek będzie ok.
Poprostu pasek jest jest lużny i podczas obciązenia się ślizga.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob cze 30, 2007 18:02
kręć kierownicą do maks i przytrzymaj chwilę jak będzie piszczeć to bardzo prawdopodobne ze to pasek wspomagania
mi jak było mokro, blokował kierownicę :P
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Sammy
Post autor: Sammy » ndz lip 01, 2007 10:13
PGrzemek pisze: mi jak było mokro, blokował kierownicę :P
mialem to samo i raz bylo a raz nie wspomagania
wymiana paska i jak reka odjol
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/192566.html][img]http://images.spritmonitor.de/192566_5.png[/img][/url]
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » ndz lip 01, 2007 10:57
Ja mialem identyczny problem. Wystarczy podciagnąć pasek. Ewentualnie wymienić jeśli jest słaby juz. Ale u mnie naciagniecie pomogło i dziala super :)
VW The Power of Dream :)
Pasadena
Post autor: Pasadena » wt lip 17, 2007 11:26
A ja jeszcze radze do kompletu wymienic płyn od wspomagania :D
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
