prawa lampa swieci slabiej
kapalek
Post autor: kapalek » wt lip 17, 2007 10:54
jak w teamacie. wykluczam zarowki bo niedawno parami zmienialem. co moze byc przyczyna i jak to wyeliminowac?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
kinek86
Post autor: kinek86 » wt lip 17, 2007 10:57
przyczyna jest masa!!!albo masz kostki zaśniedziałe lub cos nie łaczy jak powinno spr to..
a jak nie to wez mase z 2 lampy
Krzysiek
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 17, 2007 10:59
a same lampy masz takie same ? słabsze swiecenie jest bardzo widoczne czy tylko niewielka różnica
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt lip 17, 2007 10:59
wyjmij żarówkę i ją jednak obejrzyj, widziałem nawet markowe żarówy z wadą, że zachodziły mlekiem i świeciły jak w maluchu z prądnicą na skrzyżowaniu, nie wykluczone że tak właśnie jest, a tymbardziej jeśli masz żarówki zenon...
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » wt lip 17, 2007 11:13
tez mialam ten sam problem i okazało sie że lampy sie nie równo wypaliły. Jedna swieciła jaśniej a druga gorzej. tez kombinowałam z żarówkami i nic nie dawało. Dopiero jak lampy wymieniłam to się jaśniej zrobiło :)
apropo u mnie też prawa słabiej świeciła :)
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 11:14 przez Pajęczynka, łącznie zmieniany 1 raz.
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt lip 17, 2007 11:51
Witam.
Wiec moze byc przyczyna klosz który mnadaje sie do wymiany.
Ale jesli nie piszesz ze to klosz to pewnie to nei to.
JA obstawiam przetarty kabel tuz przy lampie.
No spraw jest na pewno jasna ze jesli swieci sąłbiej to ma nizsze napiecie. A jezeli napiecie to przewody. A jesli przeowdy to albo przetarcie albo zwarcieee.
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
