Bujajacy tył
darco2
Bujajacy tył
Post autor: darco2 » pn lip 16, 2007 22:54
Podczas jazdy tak jakby nadrzuca na zakretach tyl przy wiekszych predkosciach auto lata troche po drodze zawias napewno jest ok(gleba -60).Mozliwe ze tuleje tylniej belki sa do wymiany.Jak to sparwdzic?jezeli wymieniac to jakie najlepiej tuleje kupic i co przy okazji wymienic
preker20
Post autor: preker20 » pn lip 16, 2007 23:13
tulejki albo amory, tulejki sprawdzisz bujajac autem na boki i obserwujac czy maja duzy luz najlepiej robic to 2 osoby
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lip 16, 2007 23:41
zawias może ci się wydawać ok, bo spręzyny spotrowe są twarde i ciężej jest wyczuć domowymi sposobami czy amor jest ok.
radzę w pierwszej kolejności podjechać na jakąs stację diagnostyczną na sprawdzenie amortyzatorów. koszt ok 10zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn lip 16, 2007 23:50
Według mnie na 99% amorki. Nacisnij energicznie na auto z tyłu i zobacz czy sie bujnie z kilka razy. Ja mam u siebie nowe to jak tył naciskam to nawet go rozbujac nie moge bo auto po pierwsze ciezko przycisnąc a po drogie do góry podnosi sie z szybkoscią mniejszą niz zółw
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
darco2
Post autor: darco2 » wt lip 17, 2007 02:16
ale auto tak jakby plywa po drodze i tylko tyl sie tak zachowuje.amorki nia maja a duzo przejechane ,ale sprawdze najpier amorki.
Był GOLF 3 GTI http://picasaweb.google.com/darco18/GolfSesja16062008
Był GOLF 3 MOVE 1,4 :D w bieli
Jest PASSAT B5 TDI AFN :)
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lip 17, 2007 07:25
a potem zaraz tuleje metalowo gumowe w belce tylnej
:gora: KLIKNIJ :gora:
JAY JAY
Post autor: JAY JAY » wt lip 17, 2007 08:21
obstawiam tuleje metalowo gumowe
[url=http://eu.playstation.com/psn/profile/CTX310/][img]http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/CTX310.png[/img][/url]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 17, 2007 08:46
koonrad pisze:zawias może ci się wydawać ok, bo spręzyny spotrowe są twarde i ciężej jest wyczuć domowymi sposobami czy amor jest ok.
Dokladnie jak kolega pisze , springi sportowe oszukuja , nie wyczujesz czy amorki sa juz zladowane. Najlepszym sposobem jest wymontowanie odseparowanego amorka i wrzucenie go na maszyne pomiarową.
Na boki auta nie bujaj bo tak sie nie sprawdza :jezor: , zwolnij reczny i otwórz tylna klape. Kolanem naciskaj mocno auto jak wyczujesz ze po odbiciu w dol wroci w gore i znowu w dol to wyladowane!!
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 08:47 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 08:58
MarcoVW pisze:Dokladnie jak kolega pisze , springi sportowe oszukuja , nie wyczujesz czy amorki sa juz zladowane
Dokładnie. Ale ja bym stawiał na tulejki tylnej osi.
Pasadena
Post autor: Pasadena » wt lip 17, 2007 11:42
Ja stawiam na tuleje. Bo jak umnie padły tylne amory na sportowym zawieszeniu to miałem piłeczke.
darco2 pisze:wymieniac to jakie najlepiej tuleje kupic
napewno nie oszczedzaj na tym. Ja wczoraj kupowalem do swojego to od 15 zł/szt sie zaczynały a konczyly na 30 zł/szt.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 17, 2007 12:07
tuleja Hans Pries 103 057 - 20zł/szt.
Febi 01172 - 35zł/szt.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 12:12 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasadena
Post autor: Pasadena » wt lip 17, 2007 13:45
MarcoVW pisze:Febi 01172 - 35zł/szt.
Ja kupiłem te i sa bardzo dobre :D Polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
