Biegunowość głośników
sylwekzyla
Witam.
Mam taki problem że nie mam oznakowania biegunowości głośników.Po kolorach nie dojde bo są pomieszane. Kupiłem sobie zwrotki, Miałem już wcześniej zakupione głośniczki w drzwi i twetery. Będzie źle to grało jeśli pomyle bieguny?
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
NO przy głośniejszej muzyce jak masz źle podłączone bieguny to głośniki trzeszczą i nie grają tak jak powienny. ja tak z bratem ciotecznym mieliśmy w mk3
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
sylwekzyla
- Mariusz15
to włącz sobie głośno muzyke i podłącz pod głośnik przedowi i po chwili na odwrót i zobaczysz jak lepiej będą grały to tak zostaw i dobrze będzie
Zrób sobie ułatwienie w postaci bateryjki R6 z przymocowanymi(np.taśmą) do obu biegunów (+ i -) drucikami (po 5cm,koncówki odizolowane) .Następnie wyciągnij radio i odepnij kostkę ISO (głośnikowa część) ,a potem po kolei przykładaj do kabelków (PP,PT,LP,LT) i obserwuj membrany głośników .Jak przyłożysz "+" (z bateryjki) do "głośnikowego" "+" ,to membrana zostanie wypchnięta do środka auta i już będziesz wiedział ,który kabelek to "+" głosnika . Taką operację przeprowadź dla każdego głośnika.
PS: dużo pisania ,a sprawdzenie zajmuje 1 minutę
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 23:14 ]
Innym (szybszym ale dla "wprawionego " słuchacza) jest zabawa z BALANCEM ,tzn. jeśli masz zamienione bieguny ,to podczas "przesuwania" BALANCEM w np. lewą stronę ,bedziesz miał wrażenie ,że basu przybywa ,a "przesuwając" BALANCE na środek basu "ubywa" .
Jeśli głośniki są podłączone prawidłowo ,to w pozycji środkowej regulatora BALANCE będzie "najwięcej" basu ,a przesuwając BALANCE w np.lewo basu będzie ubywać .
sylwekzyla
Slavwek.ie
